Problem z pompą paliwa
szameut
Post autor: szameut » ndz sie 31, 2014 22:18
Witam tak jak w temacie mam problem z pompą paliwa w golfie mk2 cl 1.3 na pełnym wtrysku a przynajmniej tak mi się wydaje ponieważ po odpaleniu auta z okolicy baku słychać ciągle prace silniczka co mnie martwi. Dodam ze jestem zielony i jest to mój 1 samochód.
luke320
Post autor: luke320 » pn wrz 01, 2014 00:29
Na początek przekaźnik do sprawdzenia/podmiany.Chyba nr 2.
viewtopic.php?t=137832" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 01, 2014 23:37
szameut, tak ma być, pompy pracują obie cały czas kiedy silnik pracuje , jedną masz w baku druga pod podłogą. Natomiast jeśli któraś jest głośna to po prostu może niedługo paść, wtedy wymienisz, profilaktycznie niema sensu raczej, chociaż gdybyś planował długi wyjazd to może daj posłuchać komuś wprawnemu żeby ocenił czy ten dźwięk jest za głośny czy w normie i która pompa jest taka głośna
szameut
Re: Problem z pompą paliwa
Post autor: szameut » śr wrz 03, 2014 21:33
Pompy paliwa nie slychac zawsze (czasami sychac czasami nie)
