komp od pb do pf
- dropsik9977
komp od pb do pf
witam
mam pytanie
co teraz z sonda od silnika pf ? nie musi ona byc ?
jak teraz silnik reguluje spalanie paliwa ?
bo swapowalem pf do mnie i komp mi padl i zdobylem od pb a to to samo prawie tylko teraz nie wiem co z sonda itp ?
mam pytanie
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
- dropsik9977
Re: komp od pb do pf
Lipek81 pisze:Sterownik od PB radzi sobie bez sondy. Nie podłączaj jej i tyle.
a spalanie nie bedzie 20l/100?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
komp od pb do pf
A dlaczego miało by być? W silniku PB nie było sondy przecież, i nie palił 20/100. Rozrząd, z tego co widzę, też się nie różni, więc w czym problem? Przekładając ecu z PB do PF robisz z silnika PF PB i tyle.
- dropsik9977
Lipek81 pisze:A dlaczego miało by być? W silniku PB nie było sondy przecież, i nie palił 20/100. Rozrząd, z tego co widzę, też się nie różni, więc w czym problem? Przekładając ecu z PB do PF robisz z silnika PF PB i tyle.
aaa... no to wtedy ok
pozdro
- dropsik9977
tak i mam duze spalanie prawie jak pisalem wyzej :/GTI_II pisze:witam.
mam do ciebie pytanko czy zmieniles juz ten komputer od PB do silnika PF ?
- dropsik9977
a co wtedy ?Lipek81 pisze:Heh - bo pewnie przyczyną nie był sterownik.
- Lipek81
komp od pb do pf
Lejący wtrysk, przepływomierz, przestawiony zapłon lub rozrząd, czujnik temperatury niebieski - te rzeczy przychodzą mi do głowy.
- Paweł Marek
komp od pb do pf
i obrotów
komp od pb do pf
czyli sygnał z aparatu zapłonowego idzie do sterownika i wyprzedzenie zapłonu elektronicznie jak w abs, 2e itp. ?
