Witam. czy ktoś ma schemat albo jakieś foto jak idą paski w PLu żebym mógł zobaczyć bo poprzedni właściciel ominął chyba wspomaganie tym paskiem co idzie do alternatora. Początkowo myślałem ze pasek jest zużyty ale kupiłem najkrótszy jak się dało a i tak nie da się go odpowiednio napiąć.
Z góry dzięki za pomoc
jak idzie pasek klinowy? 1.8 PL
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
daworz, a co to ma wspólnego z problemem jaki ma autor tematu??
napisz jaka długość i czy masz klimę ?? Wspomaganie rozumiem że jest z tego co piszesz...qmalin21 pisze:kupiłem najkrótszy
Re: jak idzie pasek klinowy? 1.8 PL
był 930 teraz mam 925. Nie mam klimy. wspomaganie mam i niewiem czy ten pasek ma isc tylko z wału(duze koło) do alternatora czy o cos jeszcze zachaczyc? Dodam ze pompa wspomagania i wody sa na innym malym pasku podpiete pod male kolo pasowe walu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie mam schematu tych pasków ale...
I pewnie jakbyś miał paski takiej długości to by było wsio git..jak coś to podaję nr pasków :
865mm (do altka) - 054 903 137
730mm (do wspomagania) - 026 145 271
dla 1.8 PL ze wspomaganiem pasek do altka powinien być 865mm - więc masz 6cm dłuższy...a drugi pasek (ten do wspomagania) 730mmqmalin21 pisze:był 930 teraz mam 925
