Nie pali na wszystkie cylindry
Młody-Mk3
Post autor: Młody-Mk3 » pn lis 15, 2010 18:22
Witam,
Mam problem z moim Golfem II 1.6 polega na tym, że wcześniej chodził ale dusiło ale czasem po rozgrzaniu chodził normalnie a czasem go nadal dusiło jak wchodził na obroty to myślałem, że to wina świec i przewodów tylko po wymianie na nowe okazało się jeszcze gorzej teraz nie chodzi na wszystkie cylindry. I jeszcze po oględzinach okazało się, że jakiś matoł włożył do filtra powietrza woreczek foliowy który miał blokować dostawanie się brudu :lol: ale jak go wyjąłem to nic nie pomogło co może być przyczyną iskra jest czy winą może być źle ustawiony zapłon ?? albo coś z podciśnieniem ?? Bo nie mam już pomysłów ??
Z góry dziękuje za pomoc
jaro39
Post autor: jaro39 » pn lis 15, 2010 18:25
A w dobrej kolejności kable załozyłeś?
Młody-Mk3
Post autor: Młody-Mk3 » pn lis 15, 2010 19:33
Tak są tak samo jak wcześniej było bo wyciągałem jeden kabel i odrazu wsadzałem nowy.
Morton;]
Post autor: Morton;] » pn lis 15, 2010 19:57
jakbyś pomieszał kable to by wogole nie chodzil nie masz gazu czasem bo może ten woreczek blokował cieple powietrze :grin: opisz no dokładniej ten piecyk swój :bigok:
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn lis 15, 2010 19:58
Młody-Mk3 pisze:Tak są tak samo jak wcześniej było bo wyciągałem jeden kabel i od razu wsadzałem nowy.
a dobrze wsadzałeś? dobrze docisnąłeś? Wiem, że przy kopułce trzeba dobrze trafić kabelkiem na trzpień.
