1.8 PF nie chce zapalić
wrozka114
Post autor: wrozka114 » wt paź 16, 2012 20:47
Mam problem z MK2 1.8 PF nie chce zapalić po zmianie uszczelki pod głowicą.
Paliwo dostaje i wtryski są ok
Iskra jest
czujnik halla nowy i na wtyce od czujnika jest prąd z ECU
Rozrząd prawidłowo ustawiony
Przed rozebraniem odpalał i chodził prawidłowo żeby odpalić było trzeba troszkę pokręcić.
Proszę o pomoc
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt paź 16, 2012 21:00
tak ale do wtrysków dochodzi napięcie oryginalnie w pf masę się przykręca z boku głowicy do króćca wodnego jest ta masa przykręcona
wrozka114
Re: 1.8 PF nie chce zapalić
Post autor: wrozka114 » wt paź 16, 2012 21:04
jeryk10 pisze:tak ale do wtrysków dochodzi napięcie oryginalnie w pf masę się przykręca z boku głowicy do króćca wodnego jest ta masa przykręcona
Jest przykręcona
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr paź 17, 2012 00:20
a jak wyglada z zapłonem nie przestawił ci sie ??bo stawiam ze moze tego wina
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
wrozka114
Post autor: wrozka114 » śr paź 17, 2012 06:47
majekMK2 pisze:a jak wyglada z zapłonem nie przestawił ci sie ??bo stawiam ze moze tego wina
zapłon jest na swoim miejscu
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » śr paź 17, 2012 17:33
Regulator ciśnienia paliwa jest w porządku? Nie puszcza paliwa wężykiem podciśnienia w filtr powietrza?
wrozka114
Post autor: wrozka114 » śr paź 17, 2012 20:23
Prej pisze:Regulator ciśnienia paliwa jest w porządku? Nie puszcza paliwa wężykiem podciśnienia w filtr powietrza?
Tak, wszystko jest w porządku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 18, 2012 20:01
wtryskiwacze mają zasilanie? Sprawdzałeś czy tryskają paliwem albo chociaż czy na wtyczce pojawia się jakiekolwiek napięcie przy próbie odpalania?
wrozka114
Post autor: wrozka114 » czw paź 18, 2012 22:39
Paweł Marek pisze:wtryskiwacze mają zasilanie? Sprawdzałeś czy tryskają paliwem albo chociaż czy na wtyczce pojawia się jakiekolwiek napięcie przy próbie odpalania?
wtryskiwacze maja zasilanie i na wtyczce od wtrysków jest zasilanie przy próbie odpalenia
wrozka114
Post autor: wrozka114 » czw paź 18, 2012 22:42
wrozka114 pisze:
wtryskiwacze maja zasilanie i na wtyczce od wtrysków jest zasilanie przy próbie odpalenia. Jak są świece wykręcone to idzie mgiełka
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » sob paź 20, 2012 19:09
a moze to banalne sie wydac, ale np kolejnosc kabli albo cos przy cewce sprawdzone?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
