Trzeszczący głosnik
dupcia1988
Trzeszczący głosnik
Post autor: dupcia1988 » pt gru 31, 2010 13:47
witam
Mam nastepujacy problem. Ostatnio głosnik z przodu z prawej strony zaczoł mi dziwnie "pierdziec" , raz działa raz nie. pozniej długo działa a pozniej znowu przerywa. Dziwnie trzeszczy i wogole. Co to moze byc? Czy to juz czas na wymiane głosnika czy cos moze z kablem??
dzieki
Rob79
Re: Trzeszczący głosnik
Post autor: Rob79 » pt gru 31, 2010 14:15
Najprawdopodobniej przerywa Ci się lica głośnikowa te linki przy głosniku trzeba by poprawić lutowanie przy zaciskach głosnika i przy membranie.
mazt
Post autor: mazt » pn sty 03, 2011 12:08
dupcia1988 pisze:witam
dzieki
Mam identyczny problem, zmieniłeś te lutowanie ? Znalazłeś rozwiązanie ?
dropsik9977
Trzeszczący głosnik
Post autor: dropsik9977 » pn sty 03, 2011 17:31
ja mam podobny problem. I powiem tak bylo lato i nie dzialalo wogole. A teraz zima i dziala jeszcze lepiej jakby zimno zadzialalo nie wiem ale dziwny przypadek ale tak to sie stalo :)
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
Rob79
Trzeszczący głosnik
Post autor: Rob79 » pn sty 03, 2011 22:44
Najlepiej sprawdzić głośniki puszczając cicho radio i trochę poruszać tymi linkami zasilającymi troche je ponapinać i jeśli głośnik będzie przerywał trzeba poprawić luty przy okazji cynując z 2-3mm tej linki zeby zalutować przerwanie. :)
dupcia1988
Trzeszczący głosnik
Post autor: dupcia1988 » wt sty 04, 2011 10:33
jeszcze nie bo pogoda nie dopisuje ale jak tylko zrobie sie troche cieplej to sie z tym bede bawił i opisze co było;) dzieki
mazt
Trzeszczący głosnik
Post autor: mazt » pn sty 10, 2011 11:41
Ja natomiast kupiłem nowe radio i problem zniknął. Póki co nic nie trzeszczy. Być może w moim przypadku to była przyczyna.
Wróć do „Car Audio”
