JVC Chameleon Problem a w zasadzie 2
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 02, 2009 15:46
witam kupiłem samochodzik i w zestawie miałem radyjko JVC chameleon modelu nie pamiętam i to ono dość dziwne ponieważ nie wysuwa mi sie ta mała klawiatura rusza sie ona jakby chciała wyjść jednak cos jej przeszkadza, ok rozkręciłem radyjko i złożyłem i wszystko jest ok klawiatur ka sie opuszcza panel tez zjeżdża w dół zeby włożyć cd tylko jak wkładam cd to nie ma dźwięku jest ze piosenka leci ale nic ni esłychac jak sie włączy radio to dźwięk jest pomocy co może byc nie tak i jakie moga byc przypuszczalne koszta naprawy tych 2 usterek bo znając zycie problem nie wysuwania sie klawiatur ki powróci .
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz sie 02, 2009 17:53
po pierwsze to kurde kolego 3 razy czytałem temat zanim połapałem się o co chodzi. :D
Co do dźwięku. Jeśli faktycznie na radiu jest a z płyty nie to są dwie możliwe usterki. Pierwsza to jakieś uszkodzenie na płycie głównej np przerwa. a drugie to uszkodzenie sterowania cd nie pamiętam jak jest to w jvc czy tam jest płytka osobno do sterowania tak jak w sonym czy wszystko jest na płycie głównej, ale możliwe jest ze jeśli masz płytkę pod mechanizmem cd przymocowana to może być ona uszkodzona :bigok:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 02, 2009 22:02
aha rozumiem a koszta naprawy mniej więcej opłaca sie?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn sie 03, 2009 09:31
hmn to zależy. ale trzeba liczyc sie z tym ze to jakieś 200-300zł w przypadku uszkodzenia jakiegos elementu.a jak to tylko zimne luty czy przerwy w druku to okolo 100zł
Jest e36 M52b25 :)
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 03, 2009 20:59
jak 200-300 tto nie opłaca sie robic ale w sumie nawet nie wiem ile radyjko jest warte:) 100zl mógłbym dac:P dzieki za pomoc.
obecny KwiatkoVWóz
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pn sie 03, 2009 21:07
A jaką płytę wsadzasz mp3 czy zwykłe cd?
www.proturbo.com.pl
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » wt sie 04, 2009 15:57
hmm nie wiem chyba mp3 ale nie wiem dokładnie i zauważyłem takie zjawisko ze jak by piosenka nie chciała sie przewinąć tzn przewija sie ale nie chce isc nastepna jak przełaczam.
obecny KwiatkoVWóz
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt sie 04, 2009 21:01
Pewnie wsadzasz płytę mp3 a radio jest na zwykłe cd wrzuć zwykłą cd i powinno grać.
www.proturbo.com.pl
Baracus86
Post autor: Baracus86 » wt sie 04, 2009 22:39
raczej zawsze na radiu pisze czy czyta mp3 :D a ja już o takie rzeczy nie pytam bo liczę że każdy wiec co można albo sprawdzał na zwykłej.ale widzę ze trzeba o to tez pytać :grin:
Jest e36 M52b25 :)
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr sie 05, 2009 19:12
panowie ale wstyd, radio nie ma mp3:( szkoda ale dałem ciała ale i tak trzeba zrobić te opuszczania i podnoszenia jaki może byc koszt??
obecny KwiatkoVWóz
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw sie 06, 2009 19:34
jeśli nic nie jest połamane i obejdzie się bez wymiany części to myślę ze maks 80zl . albo inaczej u nas w serwisie sonego byś zapłacił maks do 80zl jeśli nie trzeba by wymieniać części. albo robota 65 plus koszt części. niestety części bywają drogie do radii. :bigok:
Jest e36 M52b25 :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
