subwoofer w GTI EDITION?
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw sie 25, 2005 10:18
CZY WOGOLE BYLY W GTI EDITION SUBWOOFERY?W MOIM GOLFIE JEST NAGLOSNIENIE NOKII 8 GLOSNIKOW I ZDAJE MI SIE ZE POWINIEN BYC TEZ SUBWOOFER KTORY KTOS ZAJ.....AL W NIEMCZECH.JAK ON MA WYGLADAC?JAK BYL PODLACZONY?GDZIE GO DOSTANE?ZARZUCIE JAKIES ZDJECIA ALBO LINKI.BO W GOLFACH 20 JAHRE TO NA 100% BYLY.Z GORY DZIEKI POZDRO :pub:
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw sie 25, 2005 15:01
były raczej tylko w 20 jahre. na tej aukcji masz zdjecie kufra 20 jahre z boku jest sub http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=61753810
kamilt500
Post autor: kamilt500 » pt sie 26, 2005 00:45
nie pisz z caps lockiem ;)
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr sie 31, 2005 15:57
dokładnie jak kolega wyżej pisał - skrzynka wchodzi idealnie w lewy boczek w bagażniku (do niej przymocowany jest wzmacniacz).
również powinieneś mieć korektor z przodu w środkowej konsoli (na dole, gdzie standardowych modelach zamiast tego montowali pojemniki na kasety magnetofonowe)
mam cosik takiego, w kawałkach - od dłuższego czasu przymierzam się do montażu.
poza tym podobno najlepiej podłączyć oryginalne radio gamma do tego zestawu (no też takie kupiłem na ebayu).
jakby ktoś przy okazji widział do sprzedaży tylne boczki (tapicera w której montowane są głośniki) to byłbym zainteresowany..
a swoją drogą, masz okablowanie do tego sprzętu? wystają jakieś przewody w bagażniku?
Pozdrawiam,
Baltazar
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr sie 31, 2005 16:23
Baltazar pisze:dokładnie jak kolega wyżej pisał - skrzynka wchodzi idealnie w lewy boczek w bagażniku (do niej przymocowany jest wzmacniacz).
z tego co sie dowiedzialem to gti edition nie mialy subwoofera.kabli nie mam bo nie powinienem miec.kolektora tez nie mam wiec wszystko jasne.dzieki za odpowiedz.
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr sie 31, 2005 22:05
a gdzie masz zamontowane te 8 głosników? jak podejrzewam w drzwiach z przodu + w podszybiu.. a pozostałe 4 gdzie? z tyłu w boczkach pasażera..?
Pozdrawiam,
Baltazar
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw wrz 01, 2005 08:41
Baltazar pisze:a gdzie masz zamontowane te 8 głosników? jak podejrzewam w drzwiach z przodu + w podszybiu.. a pozostałe 4 gdzie? z tyłu w boczkach pasażera..?
z tylu mam jeszcze w boczkach 2 na dole i na gore w boczkach sykacze.wszystkie to firma nokia,i dlatego wlasnie pytalem o subwoofer czy nie powinienen go miec.
Baltazar
Post autor: Baltazar » czw wrz 01, 2005 11:12
chciałbym mieć w oryginale głośniki z tyłu :) zostałoby mi tylko podłączenie przewodów :)
a tak to jeszcze muszę dziury w tapicerce robić (nie mówiąc o kupnie nowych głosników)..
Pozdrawiam,
Baltazar
Wróć do „Car Audio”
