[MkIII]Dobor sprzetu
Witam w najbliższym czasie mam zamiar w swym mk3 zainstalowac jakieś car-audio
w związku z tym prosiłbym o odpowiedz na parę mych pytań o dobor sprzętu i nie tylko
radio ktore posiadam(było przy zakupie autka)Panasonic CQ-C1321
opinie o w/w radyjko moze byc ? ,posiada 1 rca czy, moze cos innego? z wiadomych względow(kasa ) wolałbym przy nim pozostac
głosniki PowerBass ES-6C
wzmacniacz ZAPCO i-Force 450 4-kanałowy
do tego myślę nad subwooferem np:
PowerBass S10C BassBox link-http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 1&pid=1171
czy wogole wzmacniacz ten pociągnie ten subwoofer? ewentualnie inne typy
wzmacniacz i sub oczywiście będzie w bagażniku
Faq czytałem, troche postow tez i mniej wiecej cos czaję
z wskazaniem na mniej ale chciałbym zadac parę pytań laika
jak wiadomo głośniki PowerBass ES-6C to zestaw odseparowany gdzie najlepiej
zamontowac zwrotnicę, w drzwiach raczej odpada ze względu na wilgoc i niemożność
sterowania tweterem czyli w jakim miejscu nigdzie nie jest napisane
gdzie zamontowac zeby było wygdnie ,nie zawadzało itp najlepiej jakieś foto
radio ma 1 wyjście rca muszę kupić przejsciowke na 2 rca czy wystarczy jak podłączę
wzmacniacz z radiem tylko 1-nym rca
nigdy nie rozbierałem deski rozdzielczej,panelu ktorędy sie dostac kablami sygnałowymi
z radia do wzmaka
grubość kabli zasilający 10 mm2
głośnikowy 2,5 mm2
wzmacniacz-sub 4mm2
starczy czy grubsze , ile amperowy bezpiecznik ?
z radia do wzmaka
głośnikowy 2,5 mm2
wzmacniacz-sub 4mm2
No to sie wypowiem i ja
Tak jak wyzej radio slaby punkt
Co do puszczenia kabli to proste
progi latwo schodza,nastepnie(ja to odkrecilem pare srubek i wyjelem schowek bo mam poduszke i za schowkiem puscilem ale mozesz bez rozkrecania tam upchnac)
do radia to juz bedziesz wiedzial co i jak(wystarczy ze wyjmiesz radio:) )
co do bagaznika to uwazaj na pompe paliwa produkuje zaklucenia najlepiej jakos ja ominac
Kable zasilania najlepiej lewm bokiem,sygnalowe najlepiej by bylo srodkiem a kable glosnikowe prawym bokiem
bezpiecznik to bodajze jak pamietam sume bezpiecznikow ze wzmaka i masz jaki potrzebujesz bezpiecznik
przykladowo jak w wzmaku masz 2x40 to bezpiecznik na kabel 80A
co do zwrotke to zamontuj je tam gdzie ci wygodniej na to nie ma reguly
co do radia i 1xrca to jesli na wzmaku tak wyda,ze pojdzie na 2 kanaly to ok a jak nie to musisz sie uzbroic w rozejscie
kable najlepiej kupywac lepsze dac raz a pozadnie i nie kupywac szmelcu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
a co do suba jaki proponujesz? Cookiemonster ten co napisałemCookiemonster pisze:Całkiem fajny zestaw , ale ja bym radio jednak zmienił na Alpine (CDA) / Clairon / Kenwood ... było sporo o radiach,poszukaj. Kabel zasilający 16mm2 lub grubszy.
PowerBass S10C BassBox wzmak da radę go napędzic
oj...150Watt na S-10 to "zbrodnia" Mam ten sub i gra u mnie pod dwa razy większą dawką. Szukaj Sub-a ~150W RMS.
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 10:43 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
ten pb ma od 150-275 a ten wzmak ma przy 2Ohm 90wat tylko nie pisze czy to w rms czy nie ale na kanala zalozmy 90w rms czyli w mostku 160 powinno byc ok ale ciut za malo
PB musi dostać ponad 200W przy 4 ohm i to w dodatku na wzmacniaczu nie obciążonym zasilonym przodem (jak będzie w tym przypadku). Wzmak ma 4x50 W przy 4 ohm , co daje PRAWDOPODOBNIE 150W RMS przy 4 ohm w mostku, a to jest mało z 4-kanałówki na S-10.MediaX pisze:ten pb ma od 150-275 a ten wzmak ma przy 2Ohm 90wat tylko nie pisze czy to w rms czy nie ale na kanala zalozmy 90w rms czyli w mostku 160 powinno byc ok ale ciut za malo
zgodze sie
wiec zostaje albo zmiana suba na np IT albo zmiana wzmaka na cos innego
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 10:54 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
evnt. sub: uDimension 1004
mds08 http://www.bmm-electronics.com/Product. ... ct_ID=5223
1004 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 29&pid=860
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 11:14 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
IT to inaczej Intertechnik albo IT08 albo mds08 ...to jeden i ten sam głośnik. Głośnik to połowa sukcesu dobrego bass-u. Wejdz na forum elektroda i tam masz temat założony przez moderatora tego forum, dotyczący aplikacji tego głośnika do skrzynki. Pogadaj z nim na PRIV , on ci powinien pomóc w doborze odpowidniej skrzynki pod ten głośnik i będzie bajecznienaraganset pisze:dzięki za pomoc zmiana wzmaka raczej nie wchodzi w rachubę a ten ITMediaX pisze:zgodze sie
co to takiego ? więc jakie polecacie sub pod ten wzmak dobrej jakości ,nowkę
w miare możliwości jakieś linki
hmm ja mam ten glosnik gra ladnie czysto bas miekki
i to zalezy w czym gra
mialem go do tej pory w zamknietej 15l
teraz zrobilem 20l BR zostalo tylko kupic BR i podlaczyc pod wzmaka na ktorego czekam ju 2 tyd :/
co do tego glosnika o grze hmm kazdy wypowie sie idetycznie ladnie gra i co jest jego zaleta ze GRA a nie lupi itp wystarczy mu mala skrzynka closet 15L BR 20-21 L a napewno basik w twym samochodzie zawita na zawsze
i jak ktos kiedys powiedzal banan gwarantowany
http://www.caraudioreda.pl/index.php owego czasu miał mds08 po 240, teraz w cenniku 299 - targuj sie, Michał z Redy też zna sie na skrzynce do mds08, chyba że chcesz sam wykonać.
tak banan na twarzy to jest to o co mi chodzi mieki basik mniam ,mniamMediaX pisze:hmm ja mam ten glosnik gra ladnie czysto bas miekki
obczaje temat tego suba na elektrodzie gdy będe miał więcej czasu a tak
na szybkiego MediaX jaką skrzynkę do niego polecasz
wogole duzo jest z tym roboty gdy ma sie głośnik basowy i skrzynkę ,trzeba coś
wygłuszać czy tylko skręcic i wsio
z początku myslałem o jakiejś gotowej skrzyni basowej bo zbytnio nie mam
o tym pojecia więc nie chce zanudzac czy mozecie ewentualnie podać jeszcze jakieś
gotowe skrzynie o fajnym,ciepłym basiku
[ Dodano: 03 Kwi 2008 11:46 ]
dzięki za link sam wykonać na razie za wysokie progi jak dla mniearti.sa pisze:http://www.caraudioreda.pl/index.php owego czasu miał mds08 po 240, teraz w cenniku 299 - targuj sie, Michał z Redy też zna sie na skrzynce do mds08, chyba że chcesz sam wykonać.
