Jaki głośnik bassssowy do mego zestawu ???
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob cze 16, 2007 17:11
wiem że dużo tego jest na forum ale czytając już 2-dzień jeszcze nie jestem do końca zdecydowany i mam mętlik w głowie:
Mój zestaw w golfie 3 to:
- przód (podszybie) jakieś głośniki Blaupunkta (mogą być do wymiany) tylko ktoś mi doradzi na co?
- przód - sinuslive neo 100 - zamontowane tak jak na tym 2 zdjeciu
http://www.allegro.pl/item205406031_sin ... a_24h.html
- tył - wzmacniacz SOLING SL-210 wiem że może ktoś powiedzieć że słaby wzamek i wogóle że to badziewie ale wyrwałem go za 130zł i myśle że dobrze wybrałem
- mam jeszcze wzamek - samoróbka 2x70watt rms - czeka na podłączenie (nie da sie go mostkować) a więc będzie zasilać przód
Słucham głównie muzyki House, czasem rapu żadko popu i rocka, chciałbym żeby poprostu przyjemnie masował moje obolałe po pracy plecki
No i teraz podstawowe pytanie jaki głośnik do tego wzamka znaczy do skrzyni (skrzynie dopiero będe robił odpowiednią pod dany głośnik )
budżet na głośnik basowy to do 200zł może mało ale jeszcze przydałoby sie zrobić jakoś przód:
z tego co czytałem to odpowiedni głośnik w tym pułapie cenowym to :
- Lanzar Max 10
- albo jakiś STX
a moze są jeszcze inne a może jeszcze tańsze ale też godne polecenia - akurat na 6-pak Perełki by zostało
czekam na porady na temat głośnika basowego a nawet na temat rozbudowy (co polepszyć co zmienić) w przednim zestawie - każda opinia sie przyda !!!
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 15:09 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
powalla
Post autor: powalla » sob cze 16, 2007 17:57
Za 200zł wyrwiesz Hertza 200 (nówka),to 20cm głośnik ale nie martw się "gra" lepiej niż 10" magnat expres.Budę dla niego znajdziesz w pdf na stronce Hertza. Podłącz tę samoróbke(wzmacniacz) ,bo może się okazać ,że zakłucenia łapie lepiej niż radio stacje radiowe :-) (częsty problem wzmacniaczy własnej roboty).
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz cze 17, 2007 11:52
eldorado84, Jeżeli chcesz dobra radę, to rada jest jedna: zacznij od porządnego zrobienia przodu. Będziesz bardzo zadowolony, a na tył też przyjdzie czas.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz cze 17, 2007 13:17
powalla pisze:Za 200zł wyrwiesz Hertza 200 (nówka),to 20cm głośnik ale nie martw się "gra" lepiej niż 10" magnat expres.Budę dla niego znajdziesz w pdf na stronce Hertza. Podłącz tę samoróbke(wzmacniacz) ,bo może się okazać ,że zakłucenia łapie lepiej niż radio stacje radiowe :-) (częsty problem wzmacniaczy własnej roboty).
Hertz 200?? słyszałem że ma słabego kopa, chodzi mi o to że nie daje tak głębokiego basu, nie schodzi tak nisko - w końcu to tylko 20cm; słyszałem że on dobrze dziala jedy jest podłączone 2 Hertz-ce w bagażniku w schowkach po lewej i prawej stronie, maja małe wymagania jeżeli chodzi o pojemność skrzyni (ok 17-21 litrów zamknięta), jakos mnie ten głośniczek nie przekonuje.
słyszałem wiele dobrego o lanzar max 10; że jest szybki, schodzi nisko, no i za 230zł + koszt wysyłki można go wychaczyć
[ Dodano: Nie Cze 17, 2007 13:19 ]
powalla pisze: Podłącz tę samoróbke(wzmacniacz) ,bo może się okazać ,że zakłucenia łapie lepiej niż radio stacje radiowe :-) (częsty problem wzmacniaczy własnej roboty).
już byl sprawdzany "na sucho" działa i jest ok
powalla
Post autor: powalla » ndz cze 17, 2007 14:12
To po co pytasz jak wiesz lepiej ? Max12(10) nadają się do łupanki ,a nie do grania.Czym chcesz napędzić 10" wofer Lanzara ,tym solingiem? Będzie się ........................a zresztą i tak wiesz lepiej.W aucie chcesz mieć 10cm w kokpicie + tweetery sinuslive(syczą ,a nie grają) i 10" sub ..............powodzenia!
PS: czyli 10" jest lepszy niż 8".............. OK ,to weź Magnata xpres 12" (wypas na maxa) ,tylko .............................on nie gra,a tylko łupie(głośno).
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz cze 17, 2007 16:35
powalla pisze:To po co pytasz jak wiesz lepiej ? Max12(10) nadają się do łupanki ,a nie do grania.Czym chcesz napędzić 10" wofer Lanzara ,tym solingiem? Będzie się ........................a zresztą i tak wiesz lepiej.W aucie chcesz mieć 10cm w kokpicie + tweetery sinuslive(syczą ,a nie grają) i 10" sub ..............powodzenia!
widze że kolega zamiast pomóc to sie wielce oburzył (wytrzyj piane z ust) :panna: :panna: :panna: , zejdź z tonu. A to czy 10'' jest lepszy od 8'' to zależy jaki i czym napędzany jaka obudowa i wogóle; widze że kolega ma jakąś manie na temat Magnatów xpres 12''.
A to że mam 10cm w podszybiu i syczki sinuslive które ''sssssycccczzząą" (wygląda na to ze są dziadoske) a nie grają to nie znaczy że ten zestaw już jest gotowy i wogóle cacy, poto też sie zapytałem co można wymienić a co dokupić żeby ten pód był w miare OK.
A co do Lanzara napisałem o nim bo jest w odpowiednim przedziale cenowym; a to czy on daje bas czy poprostu łupie to już tego nie wiem.
I na koniec widze tylko jedno rozwiązanie mój marny wzamek Solinga + Hertz es 200 w skrzyni
powalla
Post autor: powalla » ndz cze 17, 2007 16:54
Słuchaj ,zamiast poczytać forum,zadajesz pytania , które wielokrotnie były wałkowane.
Kasy na głosnik masz mało , wzmacniacz też raczej słabowity ,a ty chcesz 10" głosnik i to nówka . Do 200zł nic nie ma sensownego ,oprócz Magnata :-) (jak gra ,to już wyjaśniałem). Każda 20 będzie lepsza od 25(30) za taka sama kasę (200zł),a w twoim przypadku -wzmak ,to poważny problem . Naprawdę wisi mi co kupisz ale radzę posłuchać ES200 (IT08) ,a potem pisać głupoty o wyższości 25 nad 20.
Tak jak radził Kubus20 zajmnij sie przodem ,a suba zostaw na deser.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz cze 17, 2007 17:32
powalla pisze:Słuchaj ,zamiast poczytać forum,zadajesz pytania , które wielokrotnie były wałkowane.
faktycznie wzamek mam słaby do napędzania suba bo to tylko po zmostkowaniu 1x170watt rms (wiem mogłoby być ok 200-300watt rms) ale cóż.... kasa a raczej brak
a co do głośnika i reszty to jednak przeniose sie na elektrode.pl
pozdr i dzieki za chęci
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz cze 17, 2007 18:32
eldorado84 pisze:a co do głośnika i reszty to jednak przeniose sie na elektrode.pl
Tak tak tam się chłopaki lepiej znają :bigok: hehe
Pewnie polecą jakiegoś alpharda , stxa i oczywiście Lanzara max WOW
PozdraVWiam
powalla
Post autor: powalla » ndz cze 17, 2007 19:07
" przeniose sie na elektrode.pl"
polecam ,bo tez tam "nawracam"
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz cze 17, 2007 22:02
To dużo cierpliwości i zapału musisz mieć, żeby tych z elektrody nawracać :panna: :bigok:
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn cze 18, 2007 15:43
ok, najwyżej nie bede jadł przez miesiąc :? :?
jaki radzicie mi kupić głośnik basowy do wzamka o mocy 1x170wat rms
najlepiej jakby dany głośnik preferował mniejszą bude bo i tak golf ma mały bagażnik, muzyka to house, troche szybsze bity i rap
co do ceny to ..... no nie wiem do 450zł ale preferowałbym też i tańsze propozycje :bigok:
poprostu konkrety
a i jeszcze czy potrzeba to tego wzamka i wybranego głośnika Kondensator a jeżeli to jaki 0,5, 1 , 1.5 Farada
Kuman
Post autor: Kuman » pn cze 18, 2007 18:32
eldorado84 pisze:ok, najwyżej nie bede jadł przez miesiąc :? :?
poprostu konkrety
A nie lepiej Ci byłoby sprzedać tego solinga (nie mówie, że jest zły bo wręcz przeciwnie ale trochę słaby) za 150zł? Wtedy masz te 600zł do dyspozycji. Kupujesz HPB 1502 u irek2 na elektrodzie. Zostaje Ci 250zł na głośnik. Myślę, że byłaby to lepsza opcja bo widzę, że zależy Ci bardziej na łupaniu niż graniu. Ciężko coś dobrać bo słuchasz techno i rap - zupełnie inne gatunki muzyki.
Poza tym chyba za mało średnicy będzie z tych w podszybiu co ? Same wysokie i niskie to do :ass: się będzie słuchało...
Montuj coś w drzwi
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw cze 21, 2007 22:08
po długim namyśleniu sie zdecyduje się na Hertz es 200
a teraz mam pytanie jaka obudowa zamknięta czy otwarta czy Hand Pass
muzyka (po dłuższym zastanowieniu house :bajer: - średniej szybkości bass)
mam nadzieje że mnie zadowoli bo można kupić taki głośniczek już za 215zł lub 350 głośniczek w obudowie. Choć nie jestem z drugiej strony przekonany bo w końcu ten glośniczek ma tylko 20cm - ale nie ważne - może poprostu sie czepiam i nie moge w pewnym sensie zrozumieć jak taki małe 8'' może gadnie zagrać - nie wiem ale najprawdopodobnie sie przekonam już niedługo
chyba że moge jeszcze wychaczyć za 265zł głośniczek Ravemaster bsw104II i słyszałem wiele pochlebnych opini o nim ale WY wiecie najlepiej
więc który z tych
Wróć do „Car Audio”
