przestało grać, dlaczego??
Bąku
Post autor: Bąku » sob cze 16, 2007 12:46
otóż panowie założyłem głośniki podłączyłem do radia, założyłem boczki na drzwi wszystko poskładałem ale radia niewłożyłem do tej kieszeni w desce rozdzielczej. włączyłem radio i tak ze 3min siedziałem i słuchałem jak gra było ok, wyłączyłem radio wcisnąłem je w kieszeń w desce. wyjąłem tweetera od strony kierowcy żeby podłączyć nowego którego dostałem razem z wooferami i te kable co szły do tweetera poprtostu odciąłem od niego i skręciłem je z kabalmi nowego tweetera i chciałem usłyszeć czy jest różnica włączam radio a tu nic cisza i spokój radio się nieuruchamia wogóle i teraz pytanie, czy to przez to że tak ten tweeter odciąłem i skręciłem z nowym, czy przy wkładaniu radia może zbyt mocno je nacisnąłem i coś zdechło w radiu. pomóżcie prosze
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
zmick
Post autor: zmick » sob cze 16, 2007 13:09
Nie no sorki stary! Ale co ma tweeter do tego, że radio się nie chce włączyć? Czyli inaczej - co ma piernik do wiatraka? Wyjmij radyjko jeszcze raz i sprawdź. Prawdopodobnie coś przegiąłeś, odłączyłęś lub ułamałeś. Myślę że na odległość nic innego nikt Ci nie podpowie. Trzeba wyjąć i zobaczyć
Pozdr
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 13:11 przez zmick, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafit
Post autor: Rafit » sob cze 16, 2007 13:14
Bezpiecznik? Sprawdziłeś?
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 13:14 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » sob cze 16, 2007 13:18
ta bezpiecznik ten w radiu sprawdziłem jest ok i ten w skrzynce też jest ok, nieznam się zbytnio na elektryce dlatego pytam, wyjme radio i popatrze na te kable jeszcze
rogal18
Post autor: rogal18 » sob cze 16, 2007 16:34
jeżeli amsz zbyt dużo kabli za radiem a nie wyciąłes tego plastiku co jest w miejscu na radio to moze to być przyczyną gięcia się kabli i coś CI nie łączy... wyjmij ten plastik i go od środka skróc troche nie bedziesz mial problemów z wkladaniem, radia i bedzie mniejsze prawdopodobieństwo zaginania sie kabli...:)
Bąku
Post autor: Bąku » sob cze 16, 2007 17:33
no tak zrobie ale najpierwsprawdze radio czy jest dobre bo może coś znim zrobiłem niechcący :goof:
powalla
Post autor: powalla » sob cze 16, 2007 18:31
Taki problem ,to najlepiej "dotykowo" sprawdzić(pomierzyć itd.) ,a nie gdybać przez internet -brutalne ale prawdziwe .
rogal18
Post autor: rogal18 » sob cze 16, 2007 18:59
rzeczywiście racje ma kolega:) zawsze lepiej na realu takie rzeczy robić.. ale z własnego doświadczenia wiem że w MK3 jest mało miejsca na kable za radiem dlategoja ten plastik wyciąłem i teraz jest elegancko:)
Bąku
Post autor: Bąku » ndz cze 17, 2007 19:00
no więc tak radio sprawdziłem w innym aucie działa, także radio jest ok, więc wymieniłem kostke zasilającą mysląc że to jej wina ale jak to zrobiłem nadal radio niedziała, bezpieczniki ok. o co chodzi?
[ Dodano: 18 Cze 2007 07:19 ]
panowie jeden taki mały szczegół do tego wszystkiego radio mi niedziała ale za to zaczął działać brzęczek od świateł jak otworze drzwi i mam włączone światła to brzęczy wtedy, poproatu może jakiś kable źle ze sobą łącze dlatego niedziała :goof:
rogal18
Post autor: rogal18 » pn cze 18, 2007 14:09
a grzebał juz tam ktos w tej instalacji?? bo coś nie halo tu jest.. cos musiało chyba byc kombinowane teraz to trzeba było by dobrze sprawdzić chyba kabelki:)
Bąku
Post autor: Bąku » pn cze 18, 2007 17:12
czy ktos grzebał to niewiem jak kupiłem radio grało, miałem głośniki w podszybiu więc radia nieużywałem bo lipnie było słychać i teraz w weekend zamontowałem głośniki w drzwi przednie wygłuszełem drzwi itd. jak radio miałem wyjęte z kieszeni i sprawdzałem jak głośniki grają wszystko było ok normalnie jak zawsze, a jak wepchnąłem radio w kieszeń i chciałem włączyć to kaplica nic nie włącza się nawet jak je wyjme też już się nie włącza...
Wróć do „Car Audio”
