Niedziała klimatyzacja Golf IV
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
minia1
Post autor: minia1 » ndz lip 27, 2014 18:58
Dzień dobry
Teraz gdy nastały upalne dni , chciałem skorzystać z klimatyzacji, klima manualna Golf 1.9 TDI 110 kM silnik AHF.
Okazało się że klima niedziała. Pierwszym krokiem jaki wykonałem była wizyta w serwisie klimatyzacji. Tam po podłączeniu do maszyny BOSCH AC500 i wykonaniu wszystkich operacji tzn. odzyskiwanie R134a 6ml 530g,podciśnienie 12min. 4min.33mbar,olej 16ml.,UV 5ml. napełnianieR134a 810 g. dnia 15.07.2014.
Klimatyzacja obecnie zachowuje się tak : po uruchomieniu zimnego silnika i pracy na wolnych obrotach, po załączeniu klimatyzacji
chłodzi w granicach 13"C przez około 4 min. poczym przestaje chłodzić i z nawiewu płynie powietrze o temperaturze zewnętrznej około 26"C.
W serwisie gdzie napełniałem klimę powiedziano mi że winna jest sprężarka, natomiast mechanik stwierdził że to czujnik ciśnienia.Proszę o poradę , co jest przyczyną takich objawów.i który element układu jest zepsuty.Z góry dziękuję za poradę. . Kazimierz
sidewind76
Re: Niedziała klimatyzacja Golf IV
Post autor: sidewind76 » pn lip 28, 2014 21:01
gdyby była to sprężarka to nie chłodziła by wcale stawiam na czujnik wysokiego ciśnienia
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob sie 02, 2014 13:51
sprawdz czy rurki nie marzna
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » ndz wrz 21, 2014 12:10
A ja się podetnę pod temat, w moim golfie mkIV 1.9 TDI ahf nabiłem klimę i w tym momencie klima przestała chodzić
Na maszynie pokazuje że ciśnienie jest dobre i klima nabita a nie chłodzi i nawet wentylator się nie uruchamia :panna:
Błąd jaki mi wyskakuje to 37-10 - Faulty - Intermittent
Nie umiem znaleźć informacji o tym błędzie, jest ktoś w stanie pomóc ?Był bym bardzo wdzięczny :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz wrz 21, 2014 13:42
manul czy klimatronic wiatraki chodza
tylu idiotów
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » ndz wrz 21, 2014 17:48
ja mam climatronic
Kupię :
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz wrz 21, 2014 19:53
ciachotdi pisze: wiatraki chodza
tylu idiotów
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pn wrz 22, 2014 00:22
ciachotdi pisze:
kurdę zatkałeś mnie prostym pytaniem :hmm:
wentylator od klimy powinien włączyć się przy jakiejś konkretnej temperaturze czy od razu po włączeniu ?
Kupię :
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn wrz 22, 2014 08:57
od razu
tylu idiotów
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pn wrz 22, 2014 22:49
w takim razie wentylator nie chodzi, ae zastanawia mnie fakt że nigdzie nie mogę znaleźć co to jest ten błąd co mi wyskoczył
edit żeby była jaśność to od czasu nabicia klimy przestał chodzić wentylator od klimy ten pod maską w pasie przednim, i wentylator nawiewów :rozpacz:
Kupię :
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 25, 2014 22:07
bruzdi29 pisze:i wentylator nawiewów
w kabinie?? bezpiecznik 25 OK?
regulamin działu technicznego
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » wt wrz 30, 2014 21:47
grg474 pisze:
niestety tak, bezpieczniki ok więc problem gdzieś głębiej :kac:
Kupię :
maciek_vr6
Post autor: maciek_vr6 » czw mar 05, 2015 23:22
W klimatroniku za prawidłową pracę klimy odpowiada czujnik przegrzania silnika. Zamocowany jest na króćcu przy czujniku temp. I tak, jak silnik jest zimny to działa, ale jak tylko się lekko nagrzeje to w/w czujnik rozłącza klimę. :bigok:
Pozdro.
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 10, 2015 19:31
maciek_vr6 pisze:W klimatroniku za prawidłową pracę klimy odpowiada czujnik przegrzania silnika. Zamocowany jest na króćcu przy czujniku temp.
montowany jest bardzo rzadko - jak kojarze tylko w silniku APF/AVU - więc raczej to nie to
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
