naprawa hamulcow tył
- djmarko_86
witam wczoraj bylem na przegladzie i koles powiedzial ze mi tyl nie rowno hamuje tzn jedno kolko mialo 1,3 a drugie 1,1 takie cos mu sie na monitorku pokazało natomiast reczny trzyma rowno no i dodal ze to moze byc ktorys z cylinderkow zabrudzony...co zrobic by to naprawic bo i tak to bede za niedlugo robił....aha bebny z tyłu.pozdro
- jakubek
Mozesz wymienic cale cylinderki albo kupic reparaturki do nich. Wyczyscic wszystko i zlozyc do kupy i powinno byc ok
- djmarko_86
aha a według ciebie ktora opcja lepsza ?? tzn jakiej firmy kupic reperaturki albo cylinderki tak tak zeby troche na nich pojezdzic a rok wczesniej mialemm wymieniane oba bo wtedy wogole nie mialem noznego z tyłu
- jakubek
Dla mnie osobiscie lepiej cale cylinderki wymienic. Ale jesli chcesz wydac mnie kasy to mozna sprobowac z reparaturkami
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Osobiście na twoim miejscu zrobiłbym tak:
-Rozbierz bembny
- niech kumpel delikatnie dusi stop a ty patrz jak sie rozchodzi cylinderek
- rozbierz wszystko, cylinderki to nie jest droga sprawa kup nowe
- złap końcówke linki i niech kumpel ci ciągnie wajchą. Upewnij sie że linki chodzą i wracają sie bez oporowo
- upewnij sie że okładziny na szczekach są ok
- zapamietaj układ szczenek i je rozbierz. Rozluzuj i pożądnie nastaruj WD i smarem wachę za którą ciągnie linka
- Zmontuj wszystkie spręzyny w szczekach, podejdz do koła i wczep linkę później cały ten zespół naciągnij płaskim wkrętakiem na mocowania. Nie staraj się kombinerkami naciągać spręzyn na kole bo to bez sensu i cięzko jest
- z góry na dół idzie malutka spręzynka która siągnie trójkątny bloczek, złap kombinerkami za ten bloczek i pociągnij go w dół. Im niżej bloczek tym szybciej ręczny łapie i ręczy jest bardzo efektowny. Jeżeli pociągniesz za mocno może ci cięzko bemben chodzić to wtedy ten bloczek podciągnij o mm w górę. To tak zwany samoregulator.
Montujesz wszystko i masz wszystko jak nowe jak z fabryki.
A i warto szlifierką zeszlifować rant na bembnie powstały przez szczeki, lepiej sie bedzie zakładać.
-Rozbierz bembny
- djmarko_86
tak naprawde to jeszcze nie rozbieralem hamulcow na czesci pierwsze wiec troszke jest mi to obce
szukalem jakies fotoporady w tym temacie ale nie znalazlem moze wy moglibyscie zapodac jakims linkiem?? a co do samych cylinderkow to nie otrzymalem odp jakiej firmy je kupic tzn dobre ale zeby tak po kieszeni za bardzo nie poszlo
co polecacie?
- jakubek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118939" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz porade jak rozebrac bebny
apropo cylinderow mysle ze nie ma jakiejs tam najlepszej firmy, bierz jakie masz pod reka
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
no bo cylinderki z natury sie nie psują tylko rdzą zajdą i stają w miejscu a to czeka każdy cylinderek.
- djmarko_86
dzieki koledzy mysle ze jak sie nam poprawi pogoda na lepsze to sie bede tym bawił..pozdro
