Cześć
Mam problem z zachowaniem hamulca w moim golfie. Wymieniłem tuleje i od czasu do czasu podczas hamowania, nie ważne czy mocne czy słabe pedał zachowuje się jakby załączył się abs i spada siła hamowania. Po podłączeniu auta do kompa nie wyskakuje żaden błąd. Również po takim zachowaniu nie zapalają się kontrolki. układ był odpowietrzany no już ze trzy razy, i płynu pelen zbiornik. Wcześniej nie miałem z tym problemu dopiero po wymienia tuleji.
[mk4] Problem z pedałem hamulca
[mk4] Re: Problem z pedałem hamulca
Sprawdź czujniki abs lubi się na nich zrobić taki jeż z opiłkow i zakłóca to sygnał.
Sprawdziłem czujnik i żadnego jeża nie widziałem. Czujnik jest czysty.
Sprawdź vagiem podczas jazdy jakie prędkości kół są zczytywane i będzie przynajmniej wiadomo które koło odstaje....
