Korektor siły hamowania
- VWGolf.pl Killer
Temat dotyczy korektora siły hamowania golfie 3 ABF a dokładnie czy można wywalić to całkowicie żeby nie było i przewody doprowadzić bezpośrednio?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Korektor siły hamowania
różnie będą pisać. jedni powiedzą że powinien zostać, ja powiem że miałem i wywalilem ALE, mam ABS. więc pompa i tak będzie odcinać jak koło zblokuje. Bez Abs, i bez jakiś dlawikow które niektórzy dają, może być ciekawie w zakręcie jak nagle się zahamuje.
Zostaw korektor. Podczas hamowania w zakręcie będzie cię własna pupa wyprzedzać.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
- VWGolf.pl Killer
u mnie jest abs/eds ,tego się obawiam że kiedyś tył na śliskiej nawierzchni może wyprzedzić,w takim wypadku zamawiam nowy ,u mnie w starym popękały sprężyny,żebym wiedział jakie zastosować /twardość się liczy,jedynie co ciekawi mnie jak jest w innych bez kolektora,chyba pompa ma inaczej kkanały...
Ludzie. W mk3 korektor jest po to aby pod obciążeniem równomiernie rozklada się ciśnienie z pompy hamulcowej. Może przejąć to abs/esp
tberent > tomi84
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
A tak z ciekawosci zapytam: Jezeli mamy niesprawny abs (uszkodzone czujniki) to jak jest z tymi hamulcami z tylu?.
W TEVES Mk4 pompa daje równe ciśnienia na tył i przód - korektor reguluje siłę w zależności od obciążenia (im większe tym większa siła hamowania).
W TEVES 20 (bez sterownika pod kanapą, po 95 roku) nie ma korektora siły hamowania i to ABS pełni tą funkcję (nazywa się to EBD). Z tego co wiem gdy padnie ABS tylne koła się momentalnie blokują (ja tak miałem w B4 '96 z tarczami na wszystkich kołach).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- DarosZ_21
podepnę się pod temat. Mam AFN z 97 i ma abs walniety nie wiem co jest i teraz kupiłem syncro z 95 w kombi i ma korektor siły chamowania i jakbym chciał zmienic na abs to:
- co musiałbym wymienić
- co jest lepsze
- co jest lepsze
To syncro ma ABS ale nie działa czy nie ma kompletnie nic?
ABS jest diagnozowalny przez VAG'a więc tam możesz sprawdzić co jest "walnięte".
- VWGolf.pl Killer
jak nie wiesz co jest,komputer co pokazuje?,czujniki sprawdzone?
