Tarcze tył Caddy 9k9u
mkr
Post autor: mkr » ndz gru 07, 2014 18:00
Witam serdecznie.
Zapragnąłem zająć sie hamulcami tylnymi w moim caddym(huczą łożyska bije bęben itp.) i mam do was pytanie, mianowicie czy jest możliwość założenia hamulcy tarczowych z tyłu w caddym 9k9u? Jeśli tak to jakich-od czego?
z góry dziękuje za pomoc
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 08, 2014 08:04
W 9k9u masz bliźniacze zawieszenia jak w mk2 i mk3 i myślę,że od tych modeli spokojnie uda się zaadaptować :bajer:
Musisz jednak pomyśleć co z linką,bo w Caddy nie występowały tarcze i nie dam głowy,czy z mk2 tudzież z mk3 podejdzie.Może być inna długość,ale może z Polo 6N się uda,bo to chyba ta sama podłoga :hmm:
mkr
Post autor: mkr » wt gru 09, 2014 00:00
Tak myślałem lecz wolałem uzyskać opinię jeszcze kogoś.
Znalazłem ogolnie chyba od polo 6n2 zacisk jarzmo, piastę z łożyskiem i tarcze klocki oczywiście, lecz nie byłem pewny czy to podejdzie. Największą wątpliwość mam co do montażu samego jarzma i zacisku( w jakie miejsce i czy wogole bedzie pasować). z tego co widziałem piaste to raczej powinna pasować w miejsce bębna.
http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-tyl-ty ... 67858.html" onclick="window.open(this.href);return false; link do jarzma
i teraz pytanie: gdzie to przykręcić? :hmm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 09, 2014 00:04
mkr pisze:http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-tyl-ty ... 67858.html link do jarzma
Trzeba kupić i zmienić czopy łożysk na takie z uszami do przykręcenia jarzm. Te od bębnów nie nadają się.
mkr
Post autor: mkr » wt gru 09, 2014 00:15
Dzięki za pomoc. jak znajdę troche czasu i uporam się z hamulcami wrzucę foty.
Dam
Post autor: Dam » czw gru 11, 2014 14:13
Przerabiałem kiedyś temat w Felicii (te same hamulce co w Caddy)
Potrzebujesz czopa o takim kształcie: http://allegro.pl/czop-piasta-kola-vw-g ... 96721.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Łożyska, jarzmo od Golfa III z hamulcami tarczowymi no i zacisk może być od golfa 3 a może też być od Golfa IV (u siebie wsadziłem od 4 bo te od 3 często miały problem z ręcznym podobno, przewód elastyczny jaki pasował to chyba od 126p jak dobrze pamiętam). Linki zostaw te same co masz przy bębnach, użyjesz po prostu podkładek by nie przelatywały przez oczka zacisku (podkładkę przecinasz w jednym miejscu,odginasz, zakładasz doginasz i gotowe). Pierwsze linki dorobiłem na zamówienie to zatarły się po jednym sezonie wiec wróciłem do ori na podkładkach i śmigały bez problemu.
mkr
Post autor: mkr » wt mar 03, 2015 09:55
Dziękuję kolego.
Czopy już mam. teraz zbieram resztę części i na wiosne może się z tym uporam:)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
