regulacja skrzyni biegów?
andrew1986666
Post autor: andrew1986666 » pn paź 25, 2010 21:55
Cześć wam. Wymienić musiał skrzynie biegów w golfie 3. Niestety po założeniu jej nie wchodzą biegi są tylko 2 jakie niestety nie wiem ponieważ wygląda tak sytuacja, że wchodzi tylko 5i 6 bieg wiadomo skrzynia 5-tka jest. Lewarka zmiany biegów nie można przesunąć tak jak do wrzucania jedynki. Wie ktoś jak i gdzie to można wyregulować i czy może też być wina skrzyni jeżeli jest choć trochę inna?
Haki
Re: regulacja skrzyni biegów?
Post autor: Haki » pn paź 25, 2010 23:36
andrew1986666 pisze:Cześć wam. Wymienić musiał skrzynie biegów w golfie 3. Niestety po założeniu jej nie wchodzą biegi są tylko 2 jakie niestety nie wiem ponieważ wygląda tak sytuacja, że wchodzi tylko 5i 6 bieg wiadomo skrzynia 5-tka jest. Lewarka zmiany biegów nie można przesunąć tak jak do wrzucania jedynki. Wie ktoś jak i gdzie to można wyregulować i czy może też być wina skrzyni jeżeli jest choć trochę inna?
Kolego SKŁADNIA :panna: .. nic nie rozumiem .. wchodzi 5 i 6 bieg a skrzynia 5 :goof: hmmmm
Otwórz maskę -- będziesz miał tam mechanizm do regulacji ... po prawej stronie .. PS --- napisz jeszcze co to za MK3 ... silnik widzę 1.6 - oznaczenia .... i od czego tam skrzynię wpakowałeś ?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt paź 26, 2010 09:25
jeśli jest to 1,6 na jednopunkcie to ma skrzynie na wodzik, jedna regulacja jest na drążku przy skrzyni a druga na mimośrodzie przy lewarku zmiany biegów.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt paź 26, 2010 21:39
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=351459" onclick="window.open(this.href);return false; Może to Ci pomoże
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
