Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
klimek1990
Post autor: klimek1990 » pt sty 03, 2014 18:36
Kupiłem i zamontowałem nową skrzynię w miejsce DSB, nowa skrzynia ma oznaczenie DLP i jest wszystko idealnie takie same, nie odczuwam różnic przełożeń, moja skrzynia rozebrana to była tragedia.. Piąty bieg bez zębów i na każdym innym były braki w uzębieniach
".. Możesz spać z moim wrogiem, spuszczaj wzrok gdy mnie mijasz. Baw się dobrze dziewczyno aż ci spłynie makijaż .."
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 04, 2014 08:48
klimek1990 pisze:nowa skrzynia ma oznaczenie DLP
Od mk4 1,6 SR :bajer:
klimek1990
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: klimek1990 » sob sty 04, 2014 10:35
Michał_1977 pisze:
Całkiem możliwe lecz jak mówie wszystko jest takie same ;-)
vwmaciek1
skrzynia biegów golf IV 1.6 sr a 1.9 sdi
Post autor: vwmaciek1 » pn sty 06, 2014 18:43
Witam padla mi skrzynia w golfie IV 1.6 sr 2000r i slyszalem ze podobno mozna zalozyc od 1.9 sdi. z tego co mi wiadomo to jest twardsza od benzyny i spadna mi obroty silnika bo jest inne przelozenie na przekladni glownej. bedzie tez troche slabszy ale podobno daje sobie rade . mam racje? czy czyms sie jeszcze różni bo nie wiem czy moge szukac tej skrzyni.
Jest temat podwieszony w dziale o tematyce- "jak skrzynia biegów",więc następnym razem szukaj zanim napiszesz kolejny wątek.
W przeciwnym razie będzie warn.
Michał_1977
klimek1990
Re: skrzynia biegów golf IV 1.6 sr a 1.9 sdi
Post autor: klimek1990 » czw sty 09, 2014 18:27
vwmaciek1 pisze:Witam padla mi skrzynia w golfie IV 1.6 sr 2000r i slyszalem ze podobno mozna zalozyc od 1.9 sdi. z tego co mi wiadomo to jest twardsza od benzyny i spadna mi obroty silnika bo jest inne przelozenie na przekladni glownej. bedzie tez troche slabszy ale podobno daje sobie rade . mam racje? czy czyms sie jeszcze różni bo nie wiem czy moge szukac tej skrzyni.
Michał_1977
Z tego co słyszałem od fachurów od skrzyń to od SDi nie będzie ciekawie jechać :-), bedzie straszny muł. Nie opłacalny interes, bedziesz piłował auto
mk3 forever
Post autor: mk3 forever » śr sty 15, 2014 10:48
witam panowie. powiedzcie mi czy skrzynia od golfa 3 z silnikiem 1.8 będzie pasować do golfa 3 z silnikiem 2.0 ?? pilnie proszę o pomoc, ponieważ mechanik powiedział że pasuje to kupiłem ową skrzynię. założył ją i gdy zapalę silnik to piszczy skrzynia,gdy wysprzęgle do połowy to jest spokój. a gdy wysprzęgle do końca to słychać dziwne chrobotanie :-(
emil89
Post autor: emil89 » śr sty 15, 2014 11:26
Chciałem się dowiedzieć jaka skrzynia pasowałaby do silnika 1.6 PN aby wybierak był na linki i sprzęgło hydrauliczne?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 15, 2014 20:31
emil89, jaką masz teraz skrzynkę,4S?
mk3 forever, skoro mechanik założył,to znaczy,że pasuje,proste.Jedyny błąd jaki mógł popełnić przy tej wymianie,to po prostu założenie skrzyni z nieodpowiednimi przełożeniami i może jechać szybciej lub wolniej w porównaniu z poprzednią.
Co do pisku i chrobotania- prawdopodobnie łożysko dociskowe lub sam docisk i to w sumie można zaliczyć jako kolejny jego błąd,bo takie rzeczy sprawdza się przy zdjętej skrzyni.Mógł też nie przełożyć łożyska z Twojej skrzynki,tylko zostawić to co było przy tej "nowej",a mogło być nadające się na złom :bajer:
Dowiedz się jakie mają symbole te skrzynki i w linkach na początku tematu masz tabele z przełożeniami-porównaj obydwie i będziesz wiedział.
mk3 forever
Post autor: mk3 forever » czw sty 16, 2014 09:35
Michał_1977 już wiem co było nie tak :chytry: wujek google pomógł. wszystko pasuje w skrzyni :bajer: tylko przy takiej operacji trzeba też zmienić sprzęgło, a dokładnie samą tarczę od 1.8.Bo obie różnią się frezami, gdy powiedziałem to mechanikowi to mnie wyśmiał :panna: . a później sam zadzwonił i przyznał mi rację :okej:. dzięki za pomoc :pub: .
emil89
Post autor: emil89 » czw sty 16, 2014 15:50
Michał_1977, tak w tej chwili jest skrzynia biegów o kodzie 4S.
Przemowil
Post autor: Przemowil » czw sty 30, 2014 17:20
Witam wszystkich, chcę wymienić w swoim golfie mkII 1.6D skrzynię biegów, mam aktualnie skrzynie 3R, 020 4biegową i mam zamiar kupić skrzynie 4S 5 biegową, czy wszystko powinno spasować ok? ilość zębów na wałku głównym obudowa itd?
Semi1
Post autor: Semi1 » czw sty 30, 2014 19:28
GKB Typ Art Bauzeit 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Achse
4T 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
Mam nietypowo pytanie a mianowicie co oznaczają numery pod słowem Achse w przypadku powyżej jest to 3,667 pytam ponieważ znalazłem skrzynie która ma ma inne oznaczenie, ale wszystkie parametry pasują z oryginalną tylko właśnie ten jeden jest inny czy pomimo tego będzie pasowała?
A co do pytania kolegi powyżej znalazłem taką tabelę można porównać
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ta skrzynia biegów z Polo podejdzie do Golfa 1.3 NZ
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-1-3-1 ... 72994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 10, 2014 15:56
Semi1 pisze:co oznaczają numery pod słowem Achse
Bieg wsteczny.
Semi1 pisze:znalazłem taką tabelę można porównać
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor" onclick="window.open(this.href);return false; ... riebe.html
Jest w 1 poscie tego tematu :jezor:
Semi1 pisze:Czy ta skrzynia biegów z Polo podejdzie do Golfa 1.3 NZ
Raczej tak,bo też ma dolny wybierak,ale głowy nie dam... :?
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » czw lut 13, 2014 01:31
klimek1990 pisze:Kupiłem i zamontowałem nową skrzynię w miejsce DSB, nowa skrzynia ma oznaczenie DLP i jest wszystko idealnie takie same, nie odczuwam różnic przełożeń, moja skrzynia rozebrana to była tragedia.. Piąty bieg bez zębów i na każdym innym były braki w uzębieniach
Kklimek1990 twój post to bynajmniej coś pomógł , Michał_1977 a twoje filozofie na temat skrzyń mieszają ludziom w głowie ,(wszystko się da i wszystko pasuje Polak potrafi panie Michał_1977
Wróć do „Układ Napędowy”
