Regulacja sprzęgła
Regulacja sprzęgła
Witam jak w VW III można "podciągnąć" sprzęgło?
Widziałem na lince taki okrągły plastik...czy to służy właśnie do tego....?
wybieramy prefiks/Duber
- upel
Re: Regulacja sprzęgła
Witam, ja mam pytanie odnośnie regulacji linki sprzęgła w Seacie Cordoba 1.6 ALM (75 KM), chodzi mi o luz na lince sprzęgła... Linka w oryginale jest bez samoregulacji, ale po wymianie sprzęgła kompletnego z przetulejkowaniem nawet kupiłem z samoregulacją i sprzęgło brało tak, że ciutkie przed połową samochód zaczął ruszać... Linka jednak tamta się zacierała i sprzęgło chodziło skokami... Wyrzuciłem ją i kupiłem bez samoregulacji teraz... ale sprzęgło bierze teraz dopiero od połowy, zaczyna lekko brać, a przestaje prawie przy puszczonym. ta linka z samoregulacją dociskała łapę w kierunku pracy sprzęgła a sam luz był na harmonijce samoregulacji (lekko się ściskała zanim ciągnęła łapę), teraz mogę poluźnić tylko przy łapie przez co nie jest ona tak dociągnięta do łapy sprzęgła i jak poluzuje tak, że jest większy luz to mogę i zrobić tak, że sprzęgło przy podłodze łapie (chociaż tak nie chcę), ale za to piszczy coś (jak ślizgający się pasek) przy łapie sprzęgła i wystarczy ją milimetr popchnąć w kierunku pracy sprzęgła i ustaje, czyli wniosek taki, że musi być ta łapa bez luzu, ewentualnie milimetrowy...
									...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
						Re:
Sprawdź wysprzęglik bo może się zapowietrzył...Haidi pisze:A nie ma czegoś takiego jak regulacja luzu sprzęgła. Nie wiem czy to o to chodzi, bo sprzęgło "bierze" od połowy...
Ale jak pisali przedmówcy: tam jest samoregulator i niczego się "ręcznie" nie reguluje
						- upel
Regulacja sprzęgła
15 000 km....
						Regulacja sprzęgła
A co jeśli pedał sprzęgła wchodzi tępo? Bardziej się opiera i jest to drażniące przy staniu w korku, gdyż noga boli. Stało się tak przy wymianie maglownicy. Mówiłem mechanikom ale oni umyli ręce, a to po ich zabiegu sprawa się pogorszyła.
									Regulacja sprzęgła
Końcówkę drążka mam do wymiany, to znajdę innego co może będzie wiedział przy okazji jak poprawić to sprzęgło.
				cordoba_2004
Regulacja sprzęgła
Uploaded with ImageShack.us
Czy tu jest jakaś możliwość regulacji ? Pytam bo za wysoki bierze i chciał bym go podciągnąć ? Jest możliwość jakąś?
nie ma
				cordoba_2004
