Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Wesoły_Kostek
regulacja LDA
Post autor: Wesoły_Kostek » ndz paź 17, 2010 09:49
Wiec tak heh Witam wszystkich. wiec zacznijmy silnki 1.9 gtd aaz turbo k14 podkręcone do 0.9 znaczy się rożnie jest bo na 4 biegu mam 1.4 bar, boost pin zeszlifowany i dawka podkręcona, sadza wali aż milo, zbiera się super tylko spalanie jest znacznie większe da się coś z tym zrobić czy porostu trzeba z głową wyciskać pedał gazu
pitru
Re: regulacja LDA
Post autor: pitru » ndz paź 17, 2010 09:58
Wesoły_Kostek pisze: zbiera się super tylko spalanie jest znacznie większe da się coś z tym zrobić czy porostu trzeba z głową wyciskać pedał gazu
Coś za coś.Większa moc nie bierze się z samego powietrza. :grin: 1,4 bara, to już raczej blisko górnej granicy.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Wesoły_Kostek
regulacja LDA
Post autor: Wesoły_Kostek » ndz paź 17, 2010 12:33
pitru, heh wiem ale mam tez oring w pompie do wymiany bo mi paliwo ucieka przez zaworek z boku i możliwe ze tez przez to ma takie spalanie. kumpel ma golfa II 1.6td turbo na 1.8 bara dawka ic chłodnica oleju i spalanie na trasie 6 l a zapie..... niemożliwie :D :D
Ł-u-k-a-s-z
regulacja LDA
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz paź 17, 2010 19:15
Wesoły_Kostek pisze:kumpel ma spalanie na trasie 6 l a zapie..... niemożliwie
twój kumpel bajki pisze
Wesoły_Kostek pisze:1.6td turbo na 1.8 bara
troszke dużo ,długo na takim ciśnieniu smiga :grin:i jeszcze ma t2 lub k14
Wesoły_Kostek
Re: regulacja LDA
Post autor: Wesoły_Kostek » pn paź 18, 2010 14:30
PROXII pisze:
nie wierzysz to napisz ChabczaN on tez go zna i moze ci potwierdzic :) K24 Ma :hehe:
Luk88
regulacja LDA
Post autor: Luk88 » pt paź 22, 2010 11:05
koledzy może wstawić ktoś fotkę porównującą obie membrany od 1,9td i 1,6td bo chce taką kupić ale nie wiem czym się różnią :) powiedzcie mi jak sprawdzic jaką ma sie turbine??tabliczka znamionowa na niej??
pozdraVWiam
Moja Srebrna Bestia 1,9 TDIC AAZ
viewtopic.php?p=3943901#3943901" onclick="window.open(this.href);return false;
Ł-u-k-a-s-z
regulacja LDA
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt paź 22, 2010 22:42
Wesoły_Kostek pisze:K24 Ma
na takiej to w cisnienie uwierzę ,ale w spalanie nie :chytry:
Luk88 pisze:obie membrany od 1,9td i 1,6td bo chce taką kupić ale nie wiem czym się różnią
z tego co wiem to niczym, pasuje ta z1.6
Luk88 pisze:powiedzcie mi jak sprawdzic jaką ma sie turbine??tabliczka znamionowa na niej??
jak odczytasz tabliczke to zniej sie dowiesz bo pisze, lub po wg najlepiej szczel fote to ci powiemy
t0mal
VW Baron
VW Baron
regulacja LDA
Post autor: t0mal » sob paź 23, 2010 00:16
pin w aaz jest grubszy
Luk88
regulacja LDA
Post autor: Luk88 » ndz paź 24, 2010 16:35
ale ta plastikowa podkładka jest wazna??bo na forum kolega chce mi sprzedac ale podkładki nie ma jest luzem bo mówi ze to luzny element tego trzpienia.jak to jest??
pitru
regulacja LDA
Post autor: pitru » pn paź 25, 2010 09:10
Luk88 pisze:ale ta plastikowa podkładka jest wazna??
hmm... da się bez niej żyć. Służy do regulowania ustawienia pina względem iglicy dawki paliwa.
U mnie w pasku w ogóle jej nie było. Podkładki to kwestia względna. Jedni wyciągają inni wkładają, metoda prób i błędów.
Luk88 pisze:ale podkładki nie ma jest luzem bo mówi ze to luzny element tego trzpienia
tak to jest i łatwo ją zgubić, ale bardzo możliwe, że masz taką w pompie. :D
superkasztan
regulacja LDA
Post autor: superkasztan » pn paź 25, 2010 10:51
Ja wyciągnąłem w ogóle tą podkładkę, możesz sobie ewentualnie coś tam pod pasować.
Jak nie ma podkładki to dawka idzie na max od pewnej wartości ciśnienia jakie tłoczy sprężarka
Ja właśnie swoją gdzieś posiałem :D jak wyciągnąłem do testów.
Do regulacji zostało mi kręcenie pinem.
Somewhere in Nowhere
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
regulacja LDA
Post autor: munior » pn paź 25, 2010 15:55
Luk88 pisze:koledzy może wstawić ktoś fotkę porównującą obie membrany od 1,9td i 1,6td
Membrany takie same ,podkładka z tworzywa jest tylko w LDA od 1,6 td ,w ori pompach 1,9 td nie ma .Pin w 1,6td ma średnicę 11mm i długość 50,5mm .Pin w AAZ ma średnicę 12mm i długość 47,5mm .Niby nie wielkie róznice ale pin z 1,6 td w LDA AAZ ,ma 1mm luzu co jak można się domyślić dobre nie jest ,bo lata lużno ,poza tym jest 3mm róznicy w długości co też nie jest bez znaczenia o czy się sam przekonałem mając AAZ ta.Po AAZ cie zostało wspomnienie ,bo zmienił właściciela ,i wiedza na temat LDA I boost pinów ,bo trochę się tym bawiłem .Jakby ktoś potrzebował to mogę zrobić za 35zł , zrobiony idealnie pod rozmiar LDA do AAZ .Trochę osób z forum jeżdzi na moich pinach i raczej nikt nie narzekał :grin: pin oczywiście mimośrodowy bo zapomniałem dopisać
Diversity
Re: regulacja LDA
Post autor: Diversity » śr lis 24, 2010 15:00
mogłby ktos pierwsze zdjecie poprawic bo zniklo :)
greg.
regulacja LDA
Post autor: greg. » czw gru 16, 2010 15:38
Witam.To jest moj pierwszy post na tym temacie ktorego przeczytalem uwaznie(cale 70 stron :jezor: ) Moje pytanie brzmi czy wiecie cos o tej pompie jets to pompa boscha nr.460 414 118 jak widac tez z lda.Zastanawia mnie pin jaki jest tam stosowany czy bedzie tam podobny jak w golfach (pompa pochodzi z rovera 2.0 sd 86KM) ?
Wróć do „TD”
