Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr mar 25, 2015 17:41
yogi_ziom, uszczelka ori 16 pln :kac: więc chyba lepiej nowy korek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Peran
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Peran » śr mar 25, 2015 19:12
Panowie ma ktoś może sposób na powyrywane uchwyty od dekorow wokół konsoli środkowej?
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » śr mar 25, 2015 19:22
Robson91, ja kupowałem obie i chyba tyle nie dawałem...
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » śr mar 25, 2015 19:50
Paviarotti pisze:Daniel_Mx, no czy Votex (dokładka tył) występował tak jak Jahre z wycięciem na wydech i bez?
Votex to autotest tak? Jeśli tak, to występowały bez wycięcia. Ich numer oem: 1j0 071 610
pawel1178
Post autor: pawel1178 » śr mar 25, 2015 19:58
Peran pisze:Panowie ma ktoś może sposób na powyrywane uchwyty od dekorow wokół konsoli środkowej?
Jeżeli mowa o tych listwach po bokach to ja to mam złapane na silikon :) zrobiłem kilka punktów i docisnąłem i trzyma fest :) Możesz jeszcze kupić rzepa klejonego z 2 stron na taśmę 3M
macieej
Post autor: macieej » śr mar 25, 2015 20:14
Ale wtedy dekory montujesz na stałe, odklejenie tego później może być niemożliwe
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
mass143
Post autor: mass143 » śr mar 25, 2015 20:22
miałem zerwany jeden zaczep górny i silikon trzyma jak zły :-)
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr mar 25, 2015 21:06
Pytanie do osób które mają auto dość nisko i twardo, czy przy przejeżdzaniu przez np torowisko czy kocie łby też kierownica lata wam na wszystkie strony, tzn z lewej do prawej ?
Peran
Post autor: Peran » śr mar 25, 2015 22:24
mass143 pisze:miałem zerwany jeden zaczep górny i silikon trzyma jak zły :-)
Ja dopiero przymierzam się do zmiany. Dekory juz skompletowane dzisiaj dokupilem konsole ale bez zatrzaskow. Myślałem o taśmie dwustronnej ale później ciężko by było to spasować.
Wszystko jeszcze na zewnątrz wiec myślałem żeby wyciąć z puszki aluminiowej coś podobnego do oryginalnych zaczepow i włożyć od wewnątrz bo jest jeszcze dostęp.
mass143
Post autor: mass143 » śr mar 25, 2015 22:30
Atheo czy Darki LM ? :jezor: trochę się boję tych 19", że wyjdzie pokraka
sliwa404
Post autor: sliwa404 » śr mar 25, 2015 22:45
Przerzucilem się z darkow na 19nastki i nie żałuję :bigok:
lwlw
Post autor: lwlw » śr mar 25, 2015 23:37
sebekgolf pisze:Poniżej 1800 nie jedzie kompletnie, po czym nagle dostaje strzała takiego że rwie przyczepność.
Sprawdź czy nie jest luźny króciec przy vacuum pompie. N75 też może się przycinać, jak sprawdziłeś, że działa?
kypke
VW oder nichts
VW oder nichts
Post autor: kypke » śr mar 25, 2015 23:42
Znowu on :banghead:
joseph82
Post autor: joseph82 » czw mar 26, 2015 00:34
kypke pisze:Znowu on :banghead:
kypke no niestety
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Kąciki”
