Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
szakalakalaka
Czy w MK4 5D dam radę przewieźć klapę od MK4, czy będą jakieś problemy natury gabarytowej?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Prawdę mówiąc teraz zastanawiam się, czy hatchback ma składaną kanapę... Jeśli ma, to powinno wejść. Jeśli nie, to i tak upchniesz między kanapą, a oparciami foteli przednich. Przynajmniej tak mi podpowiada wyobraźnia.szakalakalaka pisze:Czy w MK4 5D dam radę przewieźć klapę od MK4, czy będą jakieś problemy natury gabarytowej?
- Jaroslaw.b
HB ma składaną kanapę.Garrison pisze:Prawdę mówiąc teraz zastanawiam się, czy hatchback ma składaną kanapę... Jeśli ma, to powinno wejść. Jeśli nie, to i tak upchniesz między kanapą, a oparciami foteli przednich. Przynajmniej tak mi podpowiada wyobraźnia.szakalakalaka pisze:Czy w MK4 5D dam radę przewieźć klapę od MK4, czy będą jakieś problemy natury gabarytowej?
Jeżeli ma się zmieścić to wkładane od strony bagażnika, po ukosie przy złożonej kanapie.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
wydaje się ok, ale dobrze by było sprawdzić w jakim stanie faktycznie są amorki - ja kupując używkę to tylko osobisty odbiór jak cośJaroslaw.b pisze:Panowie... co sądzicie o tym zawiasie? https://www.olx.pl/oferta/ostateczna-of ... 74cbbb87da
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
- Jaroslaw.b
czuć w rękach jak chodzi tłoczysko w amortyzatorze - z należytym oporem
- Jaroslaw.b
dobra, to dzisiaj dzwonię, może jutro podjadę
Dam radę samemu wymienić zawieszenie? oglądałem filmiki, tył ponoć łatwizna, lewy przód też. gorzej prawy przód. podobno półoś przeszkadza w tym, żeby opuścić wahacz na tyle, żeby móc wyciągnąć amortyzator. ew ile bierze mechanik za wymianę?
Muszę wymienić czujnik temperatury/poziomu oleju w misce. Trzyma się tylko na trzech śrubach i wychodzi?
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
jeśli masz dwie sprawne ręce, trochę oleju w głowie, chęciJaroslaw.b pisze:dobra, to dzisiaj dzwonię, może jutro podjadę![]()
- Jaroslaw.b
warto coś zamontować nowego od razu? łożysko amortyzatora czy coś?
Następna kwestia. Geometria/zbieżność powinno się zrobić po wymianie?
Wszystko zależy w jakim stanie masz poduszki i łożyska - ale z drugiej strony nie kosztują one dużo to jak już się robi to można wymienić
co do zbieżności to zdania są podzielone
ja nie robiłem i jest git wszystko
piotrek233
TakCraash pisze:Muszę wymienić czujnik temperatury/poziomu oleju w misce. Trzyma się tylko na trzech śrubach i wychodzi?
Dzięki.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
