MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
Moderator: G0 Karcio
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- Rafalek114
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Cowboy sie nie zapędzaj....dobrze ze nie 900+ja na miejscu Daniela zapinałbym ile wlezie i powoli szukał czapki z 3.2 oraz tłoków odprężających, do tego osprzet odpowiedni i mozna atakować +700KM
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
aw69 pisze:Do tego zapomnij ze pojawi sie 600 KM na zwyklym paliwie ze stacji
kurcze może masz racje, o tym jeszcze nikt tu nie wspomniał chyba
skąd takie paliwo i jakie koszta za litr.........tym bardziej, jak się auto używa często.......bez sensu w takie coś się plątać :/
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
- Rafalek114
Szczerze to wydaje mi sie ze miedzy 450-500km jeszcze da rade ,ale wiecej to tak jak napisales ... no ,ale ja osobiscie Danielowi zycze nawet 700kmaw69 pisze:Myslisz ze zrobić chociażby 500 KM z 6 garów bez żadnych "wspomagaczy" to takie hop siup
ps Wydaje mi sie ze wydajniesze wtryski plus mocna pompa , kuta korba profilaktycznie zeby seryjna nie wyszla bokiem i jest to realne .. a wtryski i pompe dalbym mocniejsze zeby cisnienie na listwie nie swirowalo i zeby bylo stale ... kolektor ssacy jest git , nie wiem jak tam z wydechowych ,ale pewnie tez ogarnie ta moc ... no i nie mam pojecia jak tu jest z glowica ..czy da sobie rade czy trzeba by ja troche dlubnac
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Generalnie ja tam tez nikomu nie bronie mocy ani troche...tak samo i Danielowi życze 700 i wiecej PSów....ale wydaje mi się ze mimo wlozenia kutych korb wiekszych wtrysków i pompy wydajniejszej, jak pojawi sie te 500 KM bez nitro to będzie cud
owszem z nitro jest możliwe i 500+ ale to zawsze nitro
No to jest oczywiste że w przypadku tej turbiny nie będzie więcej niż 500km..aw69 pisze:.ale wydaje mi się ze mimo wlozenia kutych korb wiekszych wtrysków i pompy wydajniejszej, jak pojawi sie te 500 KM bez nitro to będzie cud
z nitro czy bez ważne że będzie mocaw69 pisze:owszem z nitro jest możliwe i 500+ ale to zawsze nitro
www.proturbo.com.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
