Zwiększenie mocy
Zwiększenie mocy
Witam panowie czy by była taka możliwość wsadzenia sprzegła wraz z kołem zamachowym z silnika 1.3 do 1.8 ?? czy ktoś próbował robić taki zabieg jeżeli sie nie da to o ile można odlżeć koło u tokaża ?? by uzyskac jak najwięcej
Mój Mk2 1.8 T http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- mmmarcinnn1987
Zwiększenie mocy
Najpierw pomyśl czy sprzęgło z silnika który ma 50 KM da radę przenieść moment obrotowy silnika który ma 90 KM i odpowiesz sobie na pytanie czy się da
Zwiększenie mocy
a czy kło z 1.3 jest lzejsze od 1.8 ?? i czy da rade do 1.3 wsadzic sprzęgło z 1.8??
- Toshiba
Zwiększenie mocy
Zamach od 1.3 jest chyba za mały pod sprzęgło z 1.8. Choć mogę się mylić.
Poza tym... Nie lepiej stoczyć trochę zamach od 1.8 żeby było lżejsze, skoro już chcesz robić takie modyfikacje?
Jeśli źle myślę, niech mnie ktoś poprawi
Zwiększenie mocy
no i własnie na taką odpowiedz czekalem a ile koło z 1.8 da rade stoczyć i w których miejscach
i nastepne pytanko czytalem o obrobce głowicy ze da rade dopręzyc silnik ,planujac glowice o około 1,5-2mm max jeszcze rozwiercenie kanałów i polerka oczywiscie nowe zawory itp oraz kolektor 4-2-1 i przelot ile dalo by rade wyciągnąc dodatkowych koni ??
- mmmarcinnn1987
Zwiększenie mocy
homer21 Jak byś do tego jeszcze dorzucił wałek z 2E to może 10 kucyków by było. Żeby cokolwiek zyskać trzeba modyfikować układy które oddziałują wzajemnie na siebie. Co z tego że wsadzisz kolektor 4-2-1 jak nie uwolnisz reszty wydechu i nie zmodyfikujesz dolotu. To wszystko jest powiązane ze sobą.
Zwiększenie mocy
nom ja rozumiem chodzilo mi o przelot i kolektor i chodziło mi cos w stylu wsadzenie storzka i wlasnie o tym wałku czytałem ,czy o ten ci chodzi ?? własnie panowie jak to zrobic bo ja posiadam silniik 1.8 XG ten z mechanicznym wtrychem i jak dolot przemodzic no bo przecierz tam jest patelnia ta co wahe podaje moze poprotu wkadke filtra jakąs sporową kupic czy cos, kiedys mi któs gadał ze mozna rozwiercic tą komore w kolektotrze co idzie nią powietrze ze sie rozwierca i tą blaszke co otwiera sie daje poprostu większą pieniądze bede miał gdzies pod koniec tego miecha i zaczne cos modzic dlatego chce wiedziec co i jak zeby kichy nie było
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/walek-vw-seat-2-0-8v-gti-2e-i1995115087.html
