twin engine
twin engine
pytam z czystej ciekawości
jak tam sie realizuje sterowanie silnikami, synchronizacje itp... szukałem na googlach ale nic konkretnego nie znalazłem. dwie linki gazu i sprzęgła? a co z biegami?
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
wydje mi sie ze skrzynie jaki silniki sa synchronizowane prez komputery tzn sterownik silnika obsluguje 2 naraz czyli mozliwe to nabank jest ale musialby to programowac jakis magik
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
wiec prosta sprawa 2 kierowniczych 2 pary pedałówpunkvw pisze:wszystkiego jest po dwa.
- punkvw
troche masz male pojecie o tym.......................ale nie bede wyprowadzal Cie z bleduMaRo1705 pisze:wiec prosta sprawa 2 kierowniczych 2 pary pedałówpunkvw pisze:wszystkiego jest po dwa.i jazda hehe a tak szczeze to wiele synchronizowac nie trzeba skoro sa 2 te same skrzynie to tylko obroty silnika musza sie zgadzac
hyh nie ze male pojecie poprostu zsynchronizowanie 2 silniko nie jest latwe , pozatym sterownik silnika musi byc jeden ktory bedzie zliczac predkosci obrotowe jak i predkosci na klach obu silnikowtroche masz male pojecie o tym.......................ale nie bede wyprowadzal Cie z bledu
A moim zdaniem niepotrzebna jest żadna synchronizacja. Potrzebne jest tylko przeprojektowanie układu wysprzęglającego i układu zmieniającego biegi (tak aby jeden ruch dzwignią zmiany biegów zmieniał biegi w obu skrzyniach jednocześnie).
Zakładam oczywiscie, że obie skrzynie mają dokładnie te same przełożenia i że ktoś to wszystko wstawił do jednego auta tak, żeby sie coś nie rozpadło
Bugalon
Bugalon
te same obroty?
na forum VWvortex poruszali temat twin engine
http://forums.vwvortex.com/zerothread?c ... id=2546978
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
- morfeusz86r
morfeusz86r, przegaz na jeden silnik?
a czy jak auto jest w ruchu i na "tych samych biegach" to czy prędkość obrotowa nie bd się wyrównywać?
- morfeusz86r
- morfeusz86r
