G60 mk2
melon
G60 mk2
Post autor: melon » pn wrz 24, 2007 23:49
Witam.
Czy jest jakis sprawdzony sposob jak sprawdzic szczelnosc układu dolotowego,tzn od kompresora poprzez IC az do przepustnicy?Chciałbym miec pewnosc ze układ jest szczelny.
toffic
Post autor: toffic » wt wrz 25, 2007 00:55
Ja psikam taka pianką jak instalacje LPG sprawdzją
GTH
Post autor: GTH » wt wrz 25, 2007 19:17
Sposobow jest kilka :-) Jezeli nie masz takowej pianki to mozesz to zrobic domowym sposobem, mianowicie zrobic mydlanke i ta piana ktora z tego powstanie kladziesz w miejsca gdzie masz podejrzenie nieszczelnosci
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pt paź 05, 2007 11:01
a zregenerowałeś sprężarke bo tego nie napisałeś najpierw zrób to a potem szukaj nieszczelności i pytanie masz wersje z klimą czy bez?
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
melon
Post autor: melon » pt paź 05, 2007 17:41
hmmm to juz drogi dzis post do mnie w ktorym ktos wie lepiej co mam i co zrobiłem....
Pytam tylko JAK sprawdzic szczelnosc.Mam wersje bez klimy,a kompresor zregenerowany.Wszystko chodzi dobrze ,auto ładnie jedzie itd tylko interesuje mnie fakt samego sprawdzenia czy nic nie ucieka.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pt paź 05, 2007 18:56
to tak jak ci pisali wez zrób wode z mydłem pendzelek do golenia i smaruj tak gdzie masz łączenia tak jakbys sprawdzał gaz w domu czy sie nie ulatnia a najlepiej kup sobie wskaznik doladowania i bedziesz mial podglad na wszystko.mi np ale tylko na 5 biegu przy 180km/h to chyba ponad 4500obr/min spada cisnienie z 1,0bara na 0,6bara musze zamontowac bypaswentyl i zobaczymy czy dalej mi tak bedzie spadac bo do 180km/h rozpedza sie ładnie a potem juz mu idzie ciezko
a pytam czy masz wersje z klimą bo ja taką mam i waz ze sprezarki do IC lubi czesto sie przecierac a kosztuje 750zł tylko i wyłącznie w ASO
melon
Post autor: melon » pt paź 05, 2007 22:18
no widzisz mam podobnie do 180/190 moment a potem zamula.Myslisz ze bypass cos da? On zachamuje ten spadek cisnienia?
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pt paź 05, 2007 23:17
silniczek krokowy upuszcza nadmiar cisnienia no ja mam kołko 68mm i chip bypas niepozwala do upuszczenia cisnienia z tego co wiem to krokowiec upuszcza cisnienie powyzej 0,7 bara
Wróć do „Speed”
