Połamana regulacja wysokości świateł-Xenon [Bora]
buzek6
Post autor: buzek6 » śr lip 15, 2015 14:36
Cześć, mam pewien problem. Otóż wczoraj chciałem podwyższyć w swoim samochodzie wysokość padania strumienia światła na droge i napotkałem pewien problem. Manualna regulacja wysokości przy lewej lampie jest połamana(gwint). W prawej lampie za pomocą śrubokręta udało mi się w prosty sposób ustawić kąt padania światła ,zaś w lewej tak jak powyżej opisałem. Chciałem się teraz was poradzić co mam zrobić w tym przypadku.
Czy można w ogóle dostać tą część ,czy graniczy z cudem ? Jak coś mogę podesłać zdjęcie jak to wygląda.
PS. Liczę na szybką odpowiedź :grin:
SylVWia
Post autor: SylVWia » śr lip 15, 2015 14:50
Każda część ma nadrukowany swój numer. Poszukaj go, przepisz w wyszukiwarkę (np. na alegroszu) i powinieneś coś znaleźć. Jeśli nie to w aso na pewno dostaniesz.
buzek6
Post autor: buzek6 » śr lip 15, 2015 15:28
Patrząc na to zastanawiam się czy jest z tym sens jechać :-(
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr lip 15, 2015 15:44
Owa cześć nie występuje osobno- nie ma numery. Częsta przypadłość, że strzelają te śruby tak samo jak w golfie. W używce praktycznie nie do dostania. Jak masz wszystkie części tej śruby możesz próbować naprawiać. Ale i tak czeka Cię rozklejanie lampy, żeby wyciągnąć resztę śruby z lampy
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw lip 16, 2015 08:15
buzek6, w tym temacie masz opis jak naprawić regulację viewtopic.php?t=323942" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozklejając lampę będzie na pewno łatwiej naprawić ale da się to zrobić bez rozklejania lampy, w borze w porównaniu do golfa jest lepszy dostęp do soczewki i można samą soczewkę wyjąć z lampy, wtedy jest łatwy dostęp do mocowania śruby regulacyjnej. Ręce pokaleczone ale jak boisz się rozklejać lampę to jest też taka opcja właśnie. Oczywiście samą lampę musisz wyjąć z auta :bajer:
buzek6
Post autor: buzek6 » czw lip 16, 2015 18:49
Dzięki wielkie za odpowiedz. Jest jakaś nadzieja ,że da się to zrobić ,a nie kupować nową lampę :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
