Panel nawiewu nad radiem
Hej. Chcę założyć nowe radio w golfie III i nie moge go wcisnac. uwazam ze dam rade je wlozyc ale najpierw musialbym zdjac panel nad radiem. I tu tworzy sie pytanie... JAk to zrobic tzn jak go wyjac? Po jednej i po drugiej stronie wykrecilem 3 wkrety i nie che wyjsc. Ten nawiew trzyma panel licznika
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Wyjmij wlącznik świateł, pod nim masz wkręt - wykręcasz go, następnie po prawej stronie licznika masz na dole zaślepkę - wyjmujesz ją i masz tam wkręt, który też odkręcasz. Po praweej stronie radia też masz zaślepkę, którą wyciągasz i masz tak wkręt do odkręcenia. Ostatecznie trzeba płaskim śrubokrętem przez szmatkę podwadzić z prawej i lewej strony ramkę licznika, aby wyszła. Dopiero wtedy będziesz mógł wyciągnąć środkowe nawiewy.
opis z fotkami:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290954" onclick="window.open(this.href);return false;
to samo znalezione w Googlach:
http://www.google.pl/imgres?q=%C5%9Brod ... 4&hovw=259" onclick="window.open(this.href);return false;
Ludzie nauczcie się szukać a nie tylko wszyscy "na łatwiznę"...
opis z fotkami:
Ostatnio zmieniony pt gru 23, 2011 17:35 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Panel nawiewu nad radiem
Nie dodałeś jeszcze że trzeba kratki nawiewu wyjąć bo pod każdą z nich są śruby.prezesik25 pisze:Wyjmij wlącznik świateł, pod nim masz wkręt - wykręcasz go, następnie po prawej stronie licznika masz na dole zaślepkę - wyjmujesz ją i masz tam wkręt, który też odkręcasz. Po praweej stronie radia też masz zaślepkę, którą wyciągasz i masz tak wkręt do odkręcenia. Ostatecznie trzeba płaskim śrubokrętem przez szmatkę podwadzić z prawej i lewej strony ramkę licznika, aby wyszła. Dopiero wtedy będziesz mógł wyciągnąć środkowe nawiewy.
opis z fotkami:
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
woyoooo, nie wyjmuj kratek nad radiem, tylko panel ogrzewania z pokrętłami. Zdejmujesz plastykową ramkę, pod nią 4 wkręty i jeszcze dwa nad popielniczką i całość wychodzi bez kłopotu a ty ręką masz dostęp poukładać kable i wtyczki za radiem tak żeby wszystko weszło
