Zegary MK2 Led
- chudy191989
Zegary MK2 Led
witam chciałbym zmienić podświetlenie zegarów na białe led w moim mk2 chciałem się dowiedzieć jakie żarówki i ile ich kupić by pasowały w miejsce oryginalnych?? proszę o linki najpeliej na allegro
dzieki z góry
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
- pinstonvw
Zegary MK2 Led
Są to żarówki R5 http://allegro.pl/r5-zarowki-diodowe-z- ... 17515.html" onclick="window.open(this.href);return false; przykładowa aukcja. W liczniku masz tylko 2 sztuki tych żarówek.
- pinstonvw
Zegary MK2 Led
Zapomniałem dodać, że jeśli posiadasz oryginalne podświetlenie to nawet zmiana na białe ledy nic Ci nie da. Musisz rozebrać ten element gdzie znajdują się żarówki i wyciągnąć taki zielony pasek dzięki któremu zresztą masz zieloną poświatę w liczniku.
- chudy191989
Zegary MK2 Led
dzieki za odpowiedź ale mam jeszcze jedno pytanie jak najłatwiej je wymienić
ma ktoś jakieś schematy na rozkręcanie kokpitu??
w escorcie dałem rade zmienić na czerwono ale w golfie nie chce mi zejść kokpit nie wiem gdzie śrubki są :/
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 18:45 przez chudy191989, łącznie zmieniany 1 raz.
Zegary MK2 Led
Jak kupisz te diodówki z linka to będziesz miał oświetlenie punktowe. Daj więcej i kup coś na diodach typu 5050, tam masz rozproszone i silniejsze.
- chudy191989
Zegary MK2 Led
no tak skaktus, tylko ze cięzko bedzie dostać led 5050 typu R5
- pinstonvw
Zegary MK2 Led
Hmm rozbiórka jest bardzo prosta. Wyciągasz radio, potem panel sterowania nawiewem następnie wszystkie zaślepki i włączniki. Jedną śrubkę masz w miejscu radia (na górze), niżej przy nawiewie masz 3 śrubki, potem w miejscu zaślepki zaraz przy liczniku kolejną śrubkę. Kolejna jest nad włącznikiem świateł pod zaślepką i dwie małe śrubki na górze licznika (potrzebny krótki wkrętak). Odkręcasz wszystkie wyciągasz ramkę. Potem po bokach widnieją dwie śrubki które trzymają licznik. Od spodu wtyka do licznika i z tyłu licznika musisz wypiąć linkę od prędkościomierza (najlepiej zdemontować dolną półkę pod kierownicą i potem wsadzić rękę do tej linki). I takim oto sposobem masz licznik na wierzchu. Kup sobie lepiej listwę z ledami i jakoś ją tam zamontujesz.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zegary MK2 Led
ja to rozwiązałem tak:
http://www.tme.eu/u/produkt-tygodnia/listwa_plcc2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i wygląda tak :
w nocy:
i wygląda tak :
w nocy:
- chudy191989
Zegary MK2 Led
fajnie Johnatan, jeśli listwy diodowe dają taki efekt to zrobię tak jak ty
tylko że na biało
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zegary MK2 Led
ja mam kolego na listwie tylko 6diód. jesli masz nowoą instalacje, to zaaplikuj przełącznik świateł od toledo. Tam pokrętło ściemniania ma większy skok i idzie sciemnić. dodam że ta listwa nie jest twarda. ja mam sylikonową tzn z ochroną lub bez sylikonu. miękki pasek, można go obcinać nożyczkami a po kazdym cięciu masz styk + i -chudy191989 pisze:fajnie Johnatan, jeśli listwy diodowe dają taki efekt to zrobię tak jak tytylko że na biało
Zegary MK2 Led
Ja w mk3 mam podświetlone 3 diodami na zielono i do jazdy w nocy światła jest stanowczo za dużo. Jak podświetlicie to na jaskrawy kolor biały typu 6000 i taką ilością diod to ja was pozdrawiam przy jeździe w nocy
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zegary MK2 Led
Nom, jaskrawe kolory to jest masakra. Ja mam czerwień i jak sobie ściemnie to jest fajnie. Kumpel ma niebieski to jest poprostu masakra. W nocy wygląda jak jeżdzące ufo bo sie świeci na niebieskoskaktus pisze:Ja w mk3 mam podświetlone 3 diodami na zielono i do jazdy w nocy światła jest stanowczo za dużo. Jak podświetlicie to na jaskrawy kolor biały typu 6000 i taką ilością diod to ja was pozdrawiam przy jeździe w nocy
- teksior
Zegary MK2 Led
dołączam sie do pytania, bo zamontowałem podswietlenie w przełacznikach i jak chce sciemnic to albo do zera sie da albo moco swiecą. Licznik pods. originalnie i scie sciemnia ja chce. Moze jak zmienie pods. w liczniku to sie to zmieni czy moze niezabardzo?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zegary MK2 Led
Walnięty przełącznik świateł. jak go rozbierzesz to masz tam taki potencjometr. musi być czysty, czasami jak idzie zwara to sie upala. Jak zmienisz na podswietlanie to niektóre diody nie potrafią ściemniać lub reagują bardzo słabo. najlepiej na diodach SMD na listwie. Tak jak napisałem klawisz świateł z toledo ma większy zakres regulacji.teksior pisze:dołączam sie do pytania, bo zamontowałem podswietlenie w przełacznikach i jak chce sciemnic to albo do zera sie da albo moco swiecą. Licznik pods. originalnie i scie sciemnia ja chce. Moze jak zmienie pods. w liczniku to sie to zmieni czy moze niezabardzo?
