Problem z przednią popielniczką
Toolek
Post autor: Toolek » sob maja 14, 2011 19:56
Mam problem z przednią popielniczką, nie chce się otworzyć. Jak się najlepiej zabrać do naprawy, bo przecież nie rozkręcę tunelu bez odkręcenia śrubki która znajduje się właśnie po popielniczką. Poradźcie coś. Dziękuję.
arthur7374
Post autor: arthur7374 » sob maja 14, 2011 20:38
A jakie to auto?
Toolek
Re: Problem z przednią popielniczką
Post autor: Toolek » sob maja 14, 2011 20:43
VW Golf IV
arthur7374
Post autor: arthur7374 » sob maja 14, 2011 22:03
Toolek.Spróbuj nacisnąć ją palcem jednocześnie przesuwając do tyłu.Powinno pomóc.Matula miała ten sam problem.Potem wyjmij całą i ta klapka na pewno wypadła z prowadnicy.
Bio
Post autor: Bio » sob maja 14, 2011 22:41
Toolek, Pod popielniczką nie ma żadnej śruby. Jedynie 4 po bokach. Wyciągnij tunel i dopiero walcz, będziesz miał lepszy dostęp ;)
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
zebra2008
Post autor: zebra2008 » ndz maja 15, 2011 00:28
Bio pisze:Toolek, Pod popielniczką nie ma żadnej śruby. Jedynie 4 po bokach. Wyciągnij tunel i dopiero walcz, będziesz miał lepszy dostęp ;)
sruba jest
Bio
Post autor: Bio » ndz maja 15, 2011 01:14
zebra2008, Ale nie od tunelu.
Ja wykręcałem tylko 4 + wypięcie mieszka i wyciągnięcie gąbki wokół drążka.
zebra2008
Post autor: zebra2008 » ndz maja 15, 2011 07:39
tak ale latwiej jest wyciagnac zasilanie od gniazda 12v
Toolek
Post autor: Toolek » pn maja 16, 2011 17:33
Niestety naciśnięcie palcem i próby przesunięcia nie dają efektu w żaden sposób. W tej sytuacji jak najlepiej do tego podejść?? Czy jeśli zacznę od rozebrania tunerlu środkowego to uda mi się to jakoś wyciągnąć (w związku z tą śrubą pod popielniczkę??)
Toolek
Post autor: Toolek » wt maja 17, 2011 21:49
Nikt?
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » czw maja 19, 2011 09:46
Sądzę,że nie wyciągniesz tunelu bez zdemontowania popielniczki bo opiera się ona o tunel.W najgorszym przypadku będziesz musiał popsuć przykrywkę.Ja ton kiedyś rozbierałem i musiałem trochę pokombinować i wreszcie udało się,ąle na siłę.Nie obyło się bez strat.
bogmaj
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
