Zmiana koloru diod w golf4
moim zdaniem obetnie jaka wlozy zamiast zwyklych bedzie lepiej niz ta zwykla zolta ktora jest seryjnie montowana , czy to normalna w5w led 10mm czy z koncowka smd 5050 osobiscie wole te drugie i z jedna na czole wiecej to przesad jak dla mnie
To nie są końcówki SMD tylko sposób "montażu" diody na płytce czyli bezpośrednie lutowanie bez długich nóżek jak to w wypadku diod 3mm,5mm,10mm itp.
W przypadku niektórych lamp, lepiej jest zastosować kilka diod, tak aby część świeciło w lustro i się od niego odbijało a część bezpośrednio do kierunku jazdy. W MK4 różnica jest niewielka, ale np. w projektorach w mk3 daje to dobry efekt rozproszenia światła.
Nie mniej jednak, twierdzę wciąż, że montaż postojówki o barwie białej zimnej w połączeniu z żarówkami daje słaby efekt, tak samo jak montaż niebieskiego podświetlenia w aucie, które mija się z celem - nic nie oświetla i jest męczące dla oczu.
kazdy robi sobie jak chce ,zaklada jakie swiatla mu sie podobaja a my pomagamy doradzamy,mi akurat podoba sie niebieski i tak mam ... proste a co do lamp bdzie na wiosne zmiana na ksenon plus ringi normalne zarowki(zolte)
mozecie podac linki z allegro do tych postojowek bo tamte juz nie dzialaja
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
http://allegro.pl/zarowka-r10-t10-w5w-5 ... 44378.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz przykladowo tansze
http://allegro.pl/postojowki-t10-t-w5w- ... 52378.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu sa ledy z koncowka /ami smd
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=39 ... rule_id=84" onclick="window.open(this.href);return false;
tu akurat czerwone znalazlem ale z koncowkami smd(1-wsze) daja wiecej swiatla
ma ktos te z pierwszego linku za 13.99 ? jakies opinie?
te napewno dadza duzo swiatla moje jak widac na obrazku napewno mniej ,zalerzy jaki efekt chcesz uzyskac
Ogólnie kupiłem jakiś czas temu kilka rodzai żarówek led na postojówki żeby przetestować.
Mam te z 1 linku, tylko płaciłem za nie o wiele mniej. Światła dają bardzo dużo. Kupiłem białe, ale zdecydowanie zalatują na niebiesko.
Póki co mam je założone, miałem kilka spotkań z miśkami i do tej pory nikt się nie przyczepił.
Te z ostatniego linku również posiadam, nie polecam, dają bardzo mało światła, mniej niż zwykłe żółte żarówki.
GTB...
