Zmiana koloru diod w golf4
grzesiek84
Post autor: grzesiek84 » śr maja 30, 2012 20:34
moim zdaniem obetnie jaka wlozy zamiast zwyklych bedzie lepiej niz ta zwykla zolta ktora jest seryjnie montowana , czy to normalna w5w led 10mm czy z koncowka smd 5050 osobiscie wole te drugie i z jedna na czole wiecej to przesad jak dla mnie
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw maja 31, 2012 00:02
To nie są końcówki SMD tylko sposób "montażu" diody na płytce czyli bezpośrednie lutowanie bez długich nóżek jak to w wypadku diod 3mm,5mm,10mm itp.
W przypadku niektórych lamp, lepiej jest zastosować kilka diod, tak aby część świeciło w lustro i się od niego odbijało a część bezpośrednio do kierunku jazdy. W MK4 różnica jest niewielka, ale np. w projektorach w mk3 daje to dobry efekt rozproszenia światła.
Nie mniej jednak, twierdzę wciąż, że montaż postojówki o barwie białej zimnej w połączeniu z żarówkami daje słaby efekt, tak samo jak montaż niebieskiego podświetlenia w aucie, które mija się z celem - nic nie oświetla i jest męczące dla oczu.
grzesiek84
Post autor: grzesiek84 » ndz mar 02, 2014 19:56
kazdy robi sobie jak chce ,zaklada jakie swiatla mu sie podobaja a my pomagamy doradzamy,mi akurat podoba sie niebieski i tak mam ... proste a co do lamp bdzie na wiosne zmiana na ksenon plus ringi normalne zarowki(zolte)
CRS200
Post autor: CRS200 » wt mar 04, 2014 16:16
mozecie podac linki z allegro do tych postojowek bo tamte juz nie dzialaja
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
grzesiek84
Post autor: grzesiek84 » pn mar 10, 2014 22:43
http://allegro.pl/zarowka-r10-t10-w5w-5 ... 44378.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz przykladowo tansze
http://allegro.pl/postojowki-t10-t-w5w- ... 52378.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu sa ledy z koncowka /ami smd
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=39 ... rule_id=84" onclick="window.open(this.href);return false;
tu akurat czerwone znalazlem ale z koncowkami smd(1-wsze) daja wiecej swiatla
CRS200
Post autor: CRS200 » pn mar 10, 2014 22:56
ma ktos te z pierwszego linku za 13.99 ? jakies opinie?
grzesiek84
Post autor: grzesiek84 » wt mar 11, 2014 22:10
te napewno dadza duzo swiatla moje jak widac na obrazku napewno mniej ,zalerzy jaki efekt chcesz uzyskac
-michau-
Post autor: -michau- » wt mar 11, 2014 22:25
Ogólnie kupiłem jakiś czas temu kilka rodzai żarówek led na postojówki żeby przetestować.
Mam te z 1 linku, tylko płaciłem za nie o wiele mniej. Światła dają bardzo dużo. Kupiłem białe, ale zdecydowanie zalatują na niebiesko.
Póki co mam je założone, miałem kilka spotkań z miśkami i do tej pory nikt się nie przyczepił.
Te z ostatniego linku również posiadam, nie polecam, dają bardzo mało światła, mniej niż zwykłe żółte żarówki.
GTB... :satan:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
