Panel sterowania ogrzewaniem
Witam, mam problem z ogrzewaniem, a mianowicie nie działa mi dmuchawa, prawdopodobnie padł mi włącznik sterujacy dmuchawa. Musze wyjąć cały panel z tym wyłącznikem i nie wiem jak to zrobić żeby czegoś nie pourywac. Z pod pokrętła wąłczania dmuchawy /środkowego/ wyleciała jakas blaszka, a wcześniej nie mogłem przestawic pokretła w pozycje 0. Dodaje zdjęcie panelu który chcę wymontować
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315800" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki ... wie-14938/" onclick="window.open(this.href);return false; jeden z wielu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315800" onclick="window.open(this.href);return false; panel środkowy
Ok, ale jak juz sie uporam i wymontuję ten panel to muszę go wymienić czy da rade naprawić
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Panel sterowania ogrzewaniem
też tak myslemuszkatobiasz pisze:Lepiej wymienić bo włocznik bedzie miał nadpalone styki
wyjąłem ten panel i się okazało że wyłamał się ząbek który przytrzymuje blaszkę, zdjęcia poniżej, zdjecie ze śubokretem pokazuje miejsce wyłamania ząbka
Mógłbyś napisać w jaki sposób to naprawiłeś? Dopadł mnie niestety dokładnie ten sam problem
Albo chociaż w jakiej pozycji ta blaszka powinna być ustawiona?
Naprawa jest bardzo prosta, pod warunkiem że mamy panel już wyjęty z auta.
Ja użyłem do naprawy kitu samochodowego, który kiedyś kupiłem na allegro do naprawy syna skutera.
Blaszki inaczej nie włożysz bo nie będzie pasował, no chyba że na siłę to się i wszystko zrobi, ale to się mija z celem. Ten kit jest dwu składnikowy dajesz proporcje 1:1 i po wyschnięciu staje się jak kamień. Długo myslałem czego użyć do zamontowania tej felernej blaszki, no i ten kit okazał sie strzałem w dziesiatkę.
Po zamontowaniu blaszki na gotowo tak to wygląda
jeśli coś nie jasne proszę pytać
