Pytanie jak w temacie-jak zdemontować cały panel środkowy z radiem itd, bo musze cały wstawić nowy
szukałem na forum ale nic nie moge znależć
pozdrwaiam
demontaż panelu środkowego
najpierw odkręć popielniczkę i ją wyjmij, później odkręć tą przednią konsolę co lewarek zmiany biegów jest, 2 śruby z jednej i 2 z drugiej..później odkręcasz schowek, 3 śruby masz w środku na górze,3 śruby na dole schowka i jedna tak jakby pod tym panelem który chcesz odkręcić,pamiętaj żeby wyciągnąć wtyczkę od podświetlenia.. jak zdejmiesz konsole to będziesz ją widział. Musisz jeszcze wyjąć pokrywę od bezpieczników, odkręcić pierwszy plastik pod kierownicą, później ten drugi i masz już dostęp do środkowego panelu.. o ile pamiętam to jest po 3 śruby z każdej strony..
Pierwszy raz rozbieralem to bylol troszke roby ale teraz to jest pikus 3 srubki w schowku 3 pod schowkiem 3 i 1 jest nad popielniczka pod laczem od kompa to na tyle od strony schowka reszte trzeba odkrecic od strony kierowcy plastiki acha jeszcze trzeba plastik wytrzepic od bezpiecznikow bo jest na wczepy 3 nie pamientam ile jest srubek zapewne pare potem jest drugi plastik potem pozostaje oslona plastikowa przy biegach 2 srubki z jednej strony czyli jedna przy biegach a druga prawie przy pedalach i tak samo z drugiej ale wpierw trzeba zapalniczke odkrecic jak na pierwszy raz to lepiej powoli i spokojnie robic demontaz max 30 min i wszystko zdjete pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
