Zmiana koloru diod w golf4
Witam mam pytanko jakie diody mam kupic aby wymienic je z orginalnych, chodzi mi o te w panelu do otwierania szyb od strony kierowcy,bo sa rozne wartosci V
i ogilnie jakby mogl cos dopowiedziec i zmianie oswietlenia na niebieskie bo takie chce zrobic i zrobie
narazie polakierowlem klamki bo byly rysy i brzydko wygladalo ,przywyciaganiu odkrecilem panel do otwierania szyb u kierowcy i wiem ze tam ida diody 3mm ale nie wiem jaki V
To Ci wystarczy i pomoże kolego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305665" onclick="window.open(this.href);return false;
diody wymienione po stronie kierowcy w pulpicie do sterowania szyb ,w srodku swiatla po za otwarciu drzwi wymienione na niebieski swiatla pozycyjne swtawione ledy:) niestety biale ze wzgledu na dostep do wymiany ich cisno i cieszko wycignac:) zdjecia jutro dodam . ps diody do panelu po stronie kierowcy to ledy 3mm 3v/towe
na zdjeciu ponizej widoczna jest roznica miedzy starymi(lewa strona) a nowymi zarowkami (prawa strona )zarowki po zmianie to normalne( gotowce) w5w ale diody sa zamiast normalnej zarowki ktora daje zolte swiatlo
na zdjeciu widoczna jest zarowka w5w z koncow diody smd kolor bialy
na tym zdjeciu ponizej jest panel sterowania szybami po stronie kierowcy uzyte diody to 3mm 3,2V (normalnie diody stare wylutowalem i przylutowalem nowe)
na ostatnim zdjeciu widoczne jest wnecze auta po zmianie wszystkich zarowek w5w i rurkowych na niebieskie efekt super switlo w nocy wystarczajace do normalnej eksploatacji auta
tutaj panel oswietlenia srodkowy w podsufitce dwie zarowki w5w z duza dioda w srodku rurkowa z 4rema diodami
zdjecia moze nie najwyzszej jakosci ale cos widac:)na zdjeciach
urzylem zarowek gotowych do kupienia na internecie
a o to pare nastepnych fotek ze zmianami zarowek zwyklych na led
fajny efekt w nocy
fajny efekt w nocy
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2014 20:04 przez grzesiek84, łącznie zmieniany 6 razy.
Te zdjęcia postojów to zapewne są przekłamane. Jakich diod użyłeś i jak zrobiłeś postoje, no chyba że są to gotowce.
PS-Napisałeś 3 posty jeden pod drugim - lepiej je edytuj bo zaraz temat trafi do kosza.
Re: Zmiana koloru diod w golf4
skaktus pisze:Te zdjęcia postojów to zapewne są przekłamane. Jakich diod użyłeś i jak zrobiłeś postoje, no chyba że są to gotowce.
Witam nie jest to zadne przeklamanie osobiscie widzialem auto grzeska i jest tak jak na zdjeciach
pozdrawiam
witam kolege akaktusa i powidamiam ze nie ma zadnego przeklamania bo i niemam w tym interesu jedynie chce pokazac swoje autko i ewentualnie pomoc innym urzytkownikom ktorzy rowniez chca zrobic podobnie jak ja swoje autko,odpowiedz swoja edytowalem wiec mozesz wiecej sie dowiedziec pozdrawiam
Foto zazwyczaj nie oddaje całkowicie efektu z tego względu że większość użytkowników robi je aparatem w pełnym automacie, co powoduje wzrost ISO itp a to przekłamuje zazwyczaj ilość światła itp - w towim wypadku postoje świecą wręcz jak długie
Jakich diod użyłeś, jakie prądy idą na nie i jak to wygląda - sam jestem ciekaw, bo jak masz dobry patent warto było by się nim podzielić
W postojówkach jest "żarówka" oprawce W5W z najzwyklejszą diodą 5050. Dostępne powszechnie na allegro.
doida w postojowce to w5w z kocowka didy smd nie zwyklej jak kolega pisze tylko smd podaje pare linkow podobnych jak u siebie mam, jak widac mam jedna diode smd na czobku,i swieci wystarczajaco kupilem ja w sklepie nie na allegro ale sa podobne oto linki
http://allegro.pl/zarowka-zarowki-posto ... 85778.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/dioda-3led-smd-canbus ... 79303.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zarowka-led-postojowk ... 63984.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu normalna dioda nie smd ale tez daje napewnie nie gozej
http://allegro.pl/zarowka-postojowka-le ... 00905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zarowka-w5w-t10-zarow ... 85779.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety mylisz się. Dioda w światłach postojowych które masz to 5050 a standard mocowania to W5W - nazwa od żarówki W5W.
Tak wygląda żarówka W5W
A tak dioda 5050 zastosowana w światłach postojowych u Ciebie:
Dioda w postojówkach którą nazwałeś nie SMD to dioda 10 mm z soczewką:
Tutaj taka dioda bez soczewki:
A tak wygląda dioda 10 mm z soczewką (dwie pierwsze od lewej):
Wydajność diody 5050 przy zasilaniu 20 mA na chip to max 15 lumenów, realnie jest około 6 - 7 lumenów. Maksymalną wydajność można osiągąnąć poda warunkiem odpowiedniego chłodzenia diody poprzez pady lutownicze, jednak i tak wówczas dioda jest piekarnikiem. Wydajność diody "nie smd" jak to nazywasz to około 2 - 3 lumeny, gdzie żarówka W5W osiąga około 20 - 25 lumenów. Montaż postojówek na diodach "nie smd" takich jak pokazałeś to głupota - światła jest niewiele w wiekszości wypadków ich barwa oscyluje w granicach 7000K co powoduje że w połączeniu z żarówkami wygląda to remizowo.
