Problem z zatrzaśnięciem drzwi
kwieciu16
Post autor: kwieciu16 » wt lis 30, 2010 19:48
Witam! Jak tylko zaczęly sie mrozy moj golfik stal "pod chmurka" i nie jezdzil. Zimno jest jakies 3 dni i od 3 dni go nie ruszalem bo nie mialem takiej potrzeby.. Dzisiaj sprobowalem sie do niego dostac. Nie moglem otworzyc drzwi kierowcy, pewnie zamarzly (-8,5 C). W koncu otworzylem ale nie moge ich teraz zamknac :( Ta blokadka w drzwiach jest w pozycji otwartej i nie zamyka sie jak dociskam drzwi. Czy jest jakas szansa ze jak to odmarznie to bedzie dzialac? Czy cos uszkodzilem? Dodam ze palcem moge przesuwac ta blokade w gore i w dol. Wlaczanie centralnego nic nie daje bo zaraz sie wlacza alarm :/ opisalem problem najlepiej jak umiem. Mam nadzieje ze bedzie wiadomo o co mi biega :P Z gory dzieki za jakies porady.
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt lis 30, 2010 20:03
Po mojemu usterka typowa w MK3 lub seatcie ibiza/cordoba.
cośik się tam w zamku kurczy pod wpływem zimna i nie da się klamką otworzyć drzwi. Weź suszarkę do włosów i nagrzej zamek.
evilenko
Post autor: evilenko » wt lis 30, 2010 20:11
miałem taki sam problem w zeszłym roku a mój kolega (też w mk3) wczoraj. jeśli się nie mylę to wilgoć dostała się do wkładki i do zamka (blokady), najlepiej kup sobie jakiś odmrażacz i napsikaj trochę. koledze pomogło, mam nadzieje że Tobie też:) raczej nic nie uszkodziłeś, a zamek sam by się odmroził ale albo po ociepleniu albo jak odpalisz silnik i włączysz ogrzewanie:) a jak nie masz czasu czekać to wiążesz drzwi paskiem/sznurkiem do fotela lub gdziekolwiek i w drogę:)
kwieciu16
Re: Problem z zatrzaśnięciem drzwi
Post autor: kwieciu16 » wt lis 30, 2010 21:32
Tak wlasnie zrobilem :) Drzwi na noc przywiazane sznurem do zablokowanej kierownicy :D Dzieki wielkie za rozwianie watpliowsci. Jutro cos kupie na to. Dziwie sie tylko bo zeszlej zimy nie mialem takich problemow. Jeszcze raz dzieki! Pozdrawiam!
sebusc
Post autor: sebusc » wt lis 30, 2010 21:50
A ja dzisiaj miałem odwrotnie tzn. otworzyłem drzwi, wsiadłem, przejechałem kilka km i... muka - nie mogę wysiąść :D Ani lewe ani prawe drzwi z przodu nie chciały się otworzyć - z zewnątrz to samo - musiałem wyjść tylnymi drzwiami. Wróciłem do domu, wstawiłem do ciepłego garażu i za 20 min już się otwierały bezproblemowo. Psiknąłem WD-40 (nie mylić z 40% wódką ;)) na zamek i zobaczymy jak jutro się zachowa auto - dam znać czy pomogło :)
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20139][img]http://www.motostat.pl/user_images/20139/icon1.png[/img][/url]
kwieciu16
Post autor: kwieciu16 » śr gru 01, 2010 21:36
i co pomoglo? Bo u mnie WD-40 wiele nie dal :(
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » śr gru 01, 2010 22:30
To jest przyczyna zamarzania zamka w drzwiach... trzeba wyjąć wkładkę wymyć denaturatem bądź innym alkoholem który rozpuści bród i stary smar i nasmarować olejem sylikonowym.
To jest podobny problem co w tym temacie.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=368396" onclick="window.open(this.href);return false;
sebusc
Post autor: sebusc » czw gru 02, 2010 14:25
kwieciu16 pisze:i co pomoglo? Bo u mnie WD-40 wiele nie dal :(
No właśnie nie pomogło, choć już myślałem że będzie OK - stał cały dzień na dworze, podszedłem, otworzyłem drzwi, zamknąłem, znowu otworzyłem więc myślałem że jest dobrze ale jak przejechałem kilka km znowu nie mogłem wysiąść :rotfl: normalnie czary-mary ;) No nic, dzisiaj się zabiorę za rozbieranie i mycie jak napisał Amfiprion
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 02, 2010 17:55
najczęściej przymarzają drzwi do uszczelki wtedy wystarczy silikon w sprayu i zamek mi pomogło przy zamku WD40 (mając rurkę kierujemy strumień w górę w stronę szyby tam znajduje się zapadka odpowiedzialna za zatrzaskiwanie drzwi)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
kwieciu16
Post autor: kwieciu16 » czw gru 02, 2010 18:50
Mnie tylko zastanawia dlaczego moge swobodnie ruszac tą zapadką pośrodku drzwi w góre i dól bez żadnego oporu? Ja nie mam czasu zeby do tego zajrzec. Jak wracam z roboty to juz jest ciemno :/ a na dodatek ten mróz!
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » czw gru 02, 2010 20:41
Zapadka ma dwa tryby zapadnięcia, zatrzymuje sie na pierwszym pełnym... jak rozbierzesz mechanizm będziesz wiedział o co kaman... Dziś w nocy było około -20... podchodze do samochodu... kluczyk wszedł po prostu jak by nie było mrozu.. łapie za klamkę.... i co??
Drzwi otwarte bez żadnego nawet ciężkiego ciągnięcia :) Polecam zabieg..
kwieciu16
Post autor: kwieciu16 » czw gru 02, 2010 21:11
U mnie tak jest z pozostalymi drzwiami :P Tylko te najwazniejsze nie chca chodzic xD A czy trzeba zdejmować podnosnik szyby zeby sie dostac do zamka?
sebusc
Post autor: sebusc » sob gru 04, 2010 23:18
sebusc pisze:
Niestety nie miałem czasu na rozebranie drzwi ale WD chyba jednak zdało egzamin bo problem zniknął :) Zobaczymy na jak długo...
kwieciu16
Post autor: kwieciu16 » ndz gru 05, 2010 22:25
U mnie ani WD-40 ani jakis srodek do odmrazania zamkow nie zdal egzaminu :/ czuje ze cos sie zepsulo :/
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
