Po naprawie cały samochód wibruje.
Witam. Jestem nowy na forum i przychodzę do Was z problemem. Ostatnio gdy spadł śnieg zdarzyło się to, czego nikt bardzo nie chce a więc uderzyłem prawą stroną w krawężnik. Po rozebraniu samochodu okazało się, że wahacz i półoś są zgięte. Po wymianie tych elementów oraz wyważeniu koła powino być wszystko ok ale przy mniejszych prędkościach pojawiają się delikatne drgania, zaś od około 90-100km/h dragania są tak duże, że aż cały samochód wibruje. Co to może być? Może miał ktoś taki przypadek? Geometria?
Skoro dostał i wachacz i pólos to pewnie dostała tez piasta lub cała zwrotnica.
marcin7x5, Sam nie wiem, zajeżdżałem do mechanika niby mówił, że najpierw geometrie trzeba ustawić to może mu przejdzie.
- areczek0000000
jeszcze jest coś krzywe dla tego wibruje,a może przegub???
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Niedawno był tu temat jak to kolega po wypadku tez powymienial wszystko a ciągle cos się dzialo podczas jazdy. Okazało sie finalnie, że to własnie zwrotnica sie skrzywiła.
To jak ci mechanik nie zrobił zbieżności po wymianie wahacza to pozdrów go i zmień na innego dobrego;)
matimur, Wahacz sam zmieniałem bo to nie jest jakaś wielka filozofia
zacznij od prostych reczy, na początek podmienił bym od kogoś koła na przodzie, wyważenie o niczym nie świadczy
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ja po takiej akcji kupił bym to co było uszkodzone, a gdy stało się tak jak ty mówisz wymień wszystko.. piaste i amortyzator też.
Jedź Patryk chociaż skontrolować zbieżność bo szukasz przyczyny poomacku a zostawiasz oczywiste rzeczy (wahacze różnych producentów różnią się wymiarami co powoduje zmiany w geometrii po ich podmianie).
Panowie, nie wiem o co chodzi ale ostatnio wjechałem właśnie prawym kołem w dziurę, i już wszystko jest okej
Z tego co sięgam pamięciom to tylko maluchy miały tendencje do samonaprawiania się:)
