Problem z ustawieniem geometri
archeolog
Post autor: archeolog » sob gru 03, 2011 14:44
Nie dawno wymieniałem wszystko z przodu auto ma pół roczny gwint niestety lewe koło maxymalnie pochylone w negatyw ledwo się mieści w normie i tak przy skręcie w prawo koło lewe wygląda tragicznie i widać że zewnętrzna krawędź opony jest obciążona za bardzo .Dodam że wcześniej miałem kit MTS i było ok , próbowałem także lekko rozwiercić otwór w amortyzatorze
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob gru 03, 2011 23:46
Pochylenie koła regulujesz na amortzatorze 2 śruby i na sworzniu 3śrubki 13kluczyk popuszczasz i jeździsz sworzniem lewo prawo.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn gru 05, 2011 12:51
Johnatan pisze:na sworzniu 3śrubki 13kluczyk popuszczasz i jeździsz sworzniem lewo prawo.
lub wbijasz go troche głebiej w wachacz :bajer:
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pn gru 05, 2011 15:50
tomogolf2 pisze: Johnatan napisał(a):na sworzniu 3śrubki 13kluczyk popuszczasz i jeździsz sworzniem lewo prawo.
Lewo prawo patrząc na to w którym kierunku porusza sie auto jest to własnie wbicie w wachacz lub wyciąganie z wahacza ;)
maciejhan
Post autor: maciejhan » pn gru 05, 2011 20:30
zainwestuj 100 złotych i podjedź gdzieś gdzie ustawią na maszynie inaczej poździerasz opony.
archeolog
Post autor: archeolog » śr gru 07, 2011 14:04
No ustawiali i jest do dupy bo już bardziej się nie da pochylić w negatyw -górna wartość minimalna ledwo . Teraz pytam dlaczego ? dodam że już powiększyłem otwór w amortyzatorze wahacz jest nowy :crazy: nie przywaliłem nigdzie kołem , dodam że robiłem swapa ze starych zwrotnic na te pod 256
woyciech555
Post autor: woyciech555 » wt gru 13, 2011 00:58
cos jest ewidentnie krzywe jezeli masz tak tylko z jednej strony pomierz sobie miara przekatne to ci wyjdzie gdzie jest problem
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt gru 13, 2011 02:10
wahacze mają te same długości ? montowałeś inny amortyzator na próbe ?
archeolog pisze:Dodam że wcześniej miałem kit MTS i było ok
Jak było ok i zmieniłeś tzn ze wina leży po stronie amorow.
woyciech555
Post autor: woyciech555 » wt gru 13, 2011 18:52
Johnatan dokladnie masz racje.problem tkwi w tych elementach ktore zmieniales.
archeolog
Post autor: archeolog » wt gru 13, 2011 23:39
Też mi taka myśl przeszła przez głowę ale ... zawias jest nowy do tego rozwierciłem trochę otwór wiec z gwarancją średnio zresztą nie miał bym co wstawić w zamian :? A może pomylona są amorki ? prawa lewa ? choć raczej są takie same ?
woyciech555
Post autor: woyciech555 » śr gru 14, 2011 19:31
amorki raczej nie powinny miec znaczenia czy prawa lub lewa strona ale nowe tez nie oznacza ze bez wad :P
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw gru 15, 2011 21:23
Jeśli Amortyzatory nie mają oznaczenia L R tzn że nie ma to w ogóle znaczenia. Wykonaj jakiś pomiar.. dołu amortyzatora do centralnego punktu auta. Np.. od amortyzatora to podłużnicy i zobacz czy amor na dole odchodzi za szeroko.
archeolog
Post autor: archeolog » pt gru 16, 2011 00:30
Nie napisałem co to za sprzęt - Ta-tehnixs niebieski podmienię chyba amorki dla pewności .
