Witam.
Mam bore variant. Amorki springi i tuleje z tylu mam fabryczne. Gdy autko pojezdzi jest ok ale gdy postoi to strasznie skrzypi gdy zlapie je za reling i pobujam na boki. Skrzypienie pojawia sie tez przy mocnym hamowani gdzie rozbuja sie buda. Halas dochodzi z tylu auta. Moga to byc amory lub tuleje
Jak to zdiagnozowac?
jak okreslic czy tuleje czy amory do wymiany
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Pod auto i posłuchać, podczas gdyJacekB pisze:Jak to zdiagnozowac?
JacekB pisze:gdy zlapie je za reling i pobujam na boki
Amory raczej nie. Obstawiam gniazdo spręzyny. Pewnie nazbierało sie tam brudu i teraz skrzypią.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Piankowe odboje do wymiany , miałem tak w II , pianka juz nie była 1 młodości i pod obciążeniem skrzypiały
Sprawdź czy nie skrzypi tylko na zaciągniętym ręcznym
tak jest u mnie przez skrzypiące klocki - na codzień tego nie słychać, ale jak się pobuja na ręcznym to odrazu się odzywa
Adrian19922
przyłacze się do temu nowego nie bedę zakładał, dziś jak pobujałem golfikiem (mk4) to usłyszałem jakis piski z tyłu. ręczny nie był zaciągnięty, na zaciagniętym piszczy nie miłosiernie nawet przy wsiadaniu do auta piszczy a nie waże dużo jak cos ;p i jeszcze jedno zauważyłem że jak skręcam w lewo i tak ostry zakręt i spora prękosć to też jest takie sprzypnięcie. co może byc ???
