Wymiana osłon bocznych silnika
Lampart
Post autor: Lampart » czw sie 11, 2011 17:54
witam , z racji urlopu robię co się da w swoim Golfie-co trzeba zrobić.
Mam pytanie czy wymiana bocznych osłon silnika jest możliwa bez kanału ( bez podnośnika)czy można ją wykonać samemu ? z tego co słyszałem trzeba koła zdjąć
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw sie 11, 2011 18:02
Lampart pisze:z tego co słyszałem trzeba koła zdjąć
Lampart, to słuch masz w tak zwanej pierwszej kategorii .Tak trzymać :pub: Kombinerki śrubokręt i do dzieła .Mam nadzieje że do zdjęcia koła zatrudnisz kolegów ,bo z tego co czytam podnośnika nie posiadasz :P
Ostatnio zmieniony czw sie 11, 2011 18:05 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Lampart
Re: Wymiana osłon bocznych silnika
Post autor: Lampart » czw sie 11, 2011 18:03
Rafał 21 pisze:
A jeszcze jedno- czy nie oryginalne boczki będą pasowały do oryginalnego środka ?bo środek wygłuszenia mam dobry tylko boki poprzecierane
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw sie 11, 2011 18:08
Lampart pisze:A jeszcze jedno- czy nie oryginalne boczki będą pasowały do oryginalnego środka
Dobre pytanie :P Tak na 80 % u góry na pewno będą te blaszki takie sprężynowe , natomiast duł może być różnie ale skręcisz na bank
Lampart
Post autor: Lampart » czw sie 11, 2011 18:11
ok dzięki będe walczył.
