Czy drążek stabilizacyjny z passata b3 pasuje do MK2
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt paź 05, 2012 22:23
Czy drążek stabilizacyjny z passata B3 podejdzie do golfa MK2?
Mój golf to wersja bez przedniego stabilizatora. Mam okazję tanio kupić drążek z passata. Wiem, że ma większą średnicę i to mnie cieszy, bo mam przednie sprężyny z passata B4 TDI, które są dość twarde, auto stoi na nich wysoko i mocny drążek powinien usztywnić zawieszenie, żeby nie przechylało się na zakrętach. Tylko nie wiem, czy drążek z passata ma taką samą szerokość (rozpiętość), jak ten z MK2?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
maciejhan
Post autor: maciejhan » pt paź 05, 2012 23:06
pasat jest pewnie szerszy.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » sob paź 06, 2012 10:18
Rozstaw kół jest na pewno szerszy, ale może otwory na łączniki w wahaczach są tak samo rozmieszczone?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn paź 15, 2012 22:10
Stabilizator kosztuje grosze nie masz co kombinować.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » wt paź 23, 2012 08:40
XV2, nie chodzi o cenę, tylko oto, że stabilizator z passata jest dużo sztywniejszy niż ten z golfa. Niektóre passaty B3 mają drążek o średnicy 24mm.
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » śr paź 24, 2012 12:42
Orzeł_01 pisze:Niektóre passaty B3 mają drążek o średnicy 24mm.
To chcesz montować taki gruby? Moim zdaniem grubośc go eliminuje, bez kombinowania sie nie obejdzie, a skoro nie masz wcale to oryginalny napewno będzie spełaniał Twoje wymagania, ja mam golfa III bez stabilizatora i nie odczuwam potrzeby zakładania. A jeśli zależy Ci żeby sie trzymał na zakrętach to zadbaj o pożądne oponki, żebyś nie wyleciał na pierwszym zakręcie :helm:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 24, 2012 14:41
Nie pasuje.Chciałem kiedyś do swojego zamontować i nie będzie.Ma całkiem inny kształt.
Orzeł_01
Re: Czy drążek stabilizacyjny z passata b3 pasuje do MK2
Post autor: Orzeł_01 » czw paź 25, 2012 22:30
Michał_1977 pisze:Nie pasuje.Chciałem kiedyś do swojego zamontować i nie będzie.Ma całkiem inny kształt.
I to właśnie chciałem wiedzieć :pub:
A sprawdzał ktoś czy podejdzie z MK3? Tam też jest trochę większa średnica niż w MK2 :chytry:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt paź 26, 2012 05:55
Ja mam od MK3 w MK2 i pasuje ( robiony cały Swap )
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 26, 2012 06:37
Orzeł_01 pisze:A sprawdzał ktoś czy podejdzie z MK3?
W mk2 też były grubsze.Standard,to 21,5mm ,a w G60/Rallye były 23,0mm.
W mk3 standard 21,5mm,a dla AFN 20,0mm.
Wymiary podałem w/g ETKA.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt paź 26, 2012 19:00
W mk2 były też 17 i 19mm.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 26, 2012 20:51
ETKA mówi co innego.W żadnym roczniku nie pokazał takich drążków.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt paź 26, 2012 22:25
Producenci zestawów gum do drążków podają takie wymiary. Tak samo poliuretanów np. tu: http://allegro.pl/vw-golf-jetta-ii-2-tu ... 16373.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » wt paź 30, 2012 12:26
Passat jest na innej platformie i stabilizator, ani wózek nie będzie pasował. Sztywnego stabilizatora szukaj w mkIII, Corrado 16v/g60 ale nie VRy, bo tam jest inna końcówka i nie podejdzie do wahaczy
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
