Gasnący silnik na wolnych obrotach
: sob maja 20, 2017 20:20
Witam,
kilka dni temu spotkała mnie nie miła sytuacja. Zaczęło mi gasnąć auto każdorazowo gdy wrzucałem na luz(np. na światłach). Obroty spadały i po prostu gasło(robiłem nieludzkie kombinacje jadąc w mieście, żeby tylko mi nie zgasło). Czytając to forum postanowiłem zacząć od przepustnicy i ją wyczyścić, jak postanowiłem tak też zrobiłem i odziwo czego się nawet nie spodziewałem zapalił i trzymał obroty.
Niestety codziennie rano gdy zapalam samochód to gaśnie, muszę go potrzymać chwilę na wyższych obrotach lub przejechać dosłownie kawałek i wtedy wszystko wraca do normy. Nie robiłem jeszcze adaptacji przepustnicy przez komputer bo ponoć sama się zaadaptuje. Także wolałem tego nie ruszać. Ale podłączając komputer wyszły mi błędy, które nie wiem czego dotyczą.
Może ktoś z forumowiczów miał coś podobnego i jest mi w stanie pomóc:
3 Faults Found:
00609 - Ignition Output 1
26-10 - Output Open - Intermittent
00610 - Ignition Output 2
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
26-00 - Output Open
I czy ma to wpływ na gaśnięcie samochodu. Ten ostatni mnie niepokoi ponieważ dotyczy nastawnika przepustnicy. Ale to tylko wyczytałem i nie mam pojęcia co z tym teraz zrobić.>
3 Faults Found:
26-00 - Output Open
