Mam problem otóż robi mi się ciśnienie w ukladzie chodzenia i przewody są twarde i gorace ze cieżko je dotknąć
Może pomożecie
ciśnienie w układzie chłodzenia
- sgrodnicki
Z tego co mi się wydaje Kolego to w układzie chłodzenia ma być ciśnienie, a rury mają być gorące, bo przechodzi przez nie gorąca ciecz chłodząca:) Więc jak dla mnie nic dziwnego.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
że gorące to raczej normalne...ale ciśnienie powinno być minimalne. Jeżeli węże faktycznie są twarde to poszukaj na necie jakie są objawy padniętej uszczelki pod głowicą...
Uszczelka wymieniona głowica planowana znaczy przewody sie robią twarde i jak odkrece korek to jest słychać mocne psss i płyn idzie w góre czy to jest normalne i czy tak musi być?
- piotrek.radom
Jeśli ci się silnik nie przegrzewa, nie wywala płynu, ogrzewanie masz to wszystko ok. Jak się przegrzewa to do sprawdzenia pompa wody i termostat. Ile nalatane od wymiany rozrządu?
