problem z silnikiem
srcPatryk2101
problem z silnikiem
Witam wszystkich! Jestem tu nowy i mam pytanie odnośnie mojego golfa 2 z silnikiem 1.3 gaźnik. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zamiany silnika na coś lepszego, a może napisze by był bez gaźnika. Czy było by możliwe wsadzenie silnika na olej napędowy bez żadnych przeróbek związanych z wymianą?
lukasz.gtd
problem z silnikiem
Widzę, ze użyłeś opcji szukaj:) Polecam 1.6TD, wsadzasz zamiast obecnego, jedyne co musisz dorobić to grzanie świec i wymienić smoka w baku.srcPatryk2101 pisze:Czy było by możliwe wsadzenie silnika na olej napędowy
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
srcPatryk2101
srcPatryk2101
problem z silnikiem
Skrzynie musisz mieć z 1.6 bo z 1.3 nie podejdzie wybierak od biegów też jest inny
srcPatryk2101
lukasz.gtd
problem z silnikiem
O tym zapomniałemwładek111 pisze:Skrzynie musisz mieć z 1.6 bo z 1.3 nie podejdzie wybierak od biegów też jest inny
Jak będziesz szukał silnika, to najlepiej kup silnik razem ze skrzynią. Wybierak "5" mam, jak byś szukał.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
problem z silnikiem
cały bak musisz zmienić ponieważ jest inny wlew paliwa, smok niczym sie nie różni, 1,3 mh i diesle nie mają pomp paliwa w bakach, zmienisz bak ponieważ pistolet do wlewania diesla ma szerszą rurkę i nie wejdzie ci w bak od byny.
lukasz.gtd
problem z silnikiem
Wlew paliwa jest węższy, ale wystarczy wyjąć tą blaszkę i jest ok.Johnatan pisze:cały bak musisz zmienić ponieważ jest inny wlew paliwa,
Przekładałem z 1.6PN na diesla i smoki się różniły, 1.6 PN tez nie ma pompki w baku. A różnią się się sitkiem i w zimie się tam ON blokował, ponieważ w benzynie było drobniejsze sitko.Johnatan pisze:smok niczym sie nie różni, 1,3 mh i diesle nie mają pomp paliwa w bakach
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
problem z silnikiem
hoho nie wiedziałem... Ale po to tu jestem żeby też sie różnych rzeczy dowiedziećlukasz.gtd pisze:lukasz.gtd
srcPatryk2101
problem z silnikiem
wiecie co lepiej zostanę przy tym co mam tylko ten gaźnik mi siada i nie wiem co z nim zrobić
- Paweł Marek
problem z silnikiem
zawsze tu możesz spróbowac zapytać, tylko nie zapomnij opisać usterkę.srcPatryk2101 pisze:i nie wiem co z nim zrobić
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
problem z silnikiem
jedz do mechanika i on ci go naprawi..
