Jak najlepiej wyjąc silnik ? 1.8 PF
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr paź 10, 2012 21:47
Może chodzi o ten od wału korbowego :) Sonda nie potrzebna, bo będzie wskakiwał SB :)
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr paź 10, 2012 23:42
XV2 pisze:A gdzie to w golfie II ??
To żart?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr paź 10, 2012 23:44
barto125 pisze:Może chodzi o ten od wału korbowego
O ten właśnie mi chodzi nie od strony rozrządu tylko od strony sprzęgła.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw paź 11, 2012 17:02
a jak poduchy silnika przy swapie 1.6b na 1.6td, pasuja i jak je sprawdzic, czy sie nadaja do uzytku?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Jak najlepiej wyjąc silnik ? 1.8 PF
Post autor: XV2 » czw paź 11, 2012 21:01
waski1 pisze:
To żart?
waski1 pisze: Simering tył silnika wymiana,
Tak żart bo z tyłu nic nie ma :banghead: . Bo tył to nie strona sprzęgła. :grin:
waski1 pisze:
To już rozumiem.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw paź 11, 2012 21:19
XV2 pisze:Tak żart bo z tyłu nic nie ma :banghead: . Bo tył to nie strona sprzęgła. :grin:
Biorąc pod uwagę, że silnik jest ustawiony poprzecznie, bo przy ustawieniu wzdłużnym z tyłu właśnie znajduje się sprzęgło, a dalej skrzynia :)
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw paź 11, 2012 22:38
XV2 pisze:Tak żart bo z tyłu nic nie ma . Bo tył to nie strona sprzęgła.
No fakt czyli trzeba kupić simering na lewą stronę silnika. Teraz dobrze ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt paź 12, 2012 05:57
Dlatego nie pisz czy to żart bo moje pytanie było prawidłowe do twojej odpowiedzi.
Tak teraz jest dobrze :pub:
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt paź 12, 2012 09:17
XV2 pisze:Dlatego nie pisz czy to żart bo moje pytanie było prawidłowe do twojej odpowiedzi.
Pytanie raczej idiotyczne ! Czy silnik zamontowany wzdłużnie /poprzecznie nie zmienia jego przodu czy też tyłu i przód jest tam gdzie jest koło pasowe na wale z reguły przeważnie jest tam rozrząd.Możesz nawet o tym fakcie przekonać się czytając instrukcję serwisową silnika który jest montowany np. w golfie (poprzecznie) a np.w passacie wzdłużnie gdzie nie jest opisane uszczelniacze rozrządu przód/prawe i dotyczy golfa.Jest to przyjęta ogólna zasada przodu silnika gdzie z reguły też liczymy kolejność cylindrów od przodu silnika od rozrządu (nie zawsze reno liczy od koła zamachowego).
Proponuje ci iść do sklepu i poprosić o lewy simering silnika :rotfl:
c-master
Post autor: c-master » pt paź 12, 2012 21:55
no i ja całe życie byłem w przekonaniu że przedni uszczelniacz jest przedni a tylny to ... tylny !
Teraz już wiem że będę musiał prosić o części do lewej lub prawej strony silnika, śliski olej i pasek rozrządu z zębami od wewnątrz :okej:
było już ich trochę ....
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt paź 12, 2012 21:57
waski1 pisze: Pytanie raczej idiotyczne ! Czy silnik zamontowany wzdłużnie /poprzecznie nie zmienia jego przodu czy też tyłu i przód jest tam gdzie jest koło pasowe na wale z reguły przeważnie jest tam rozrząd.Możesz nawet o tym fakcie przekonać się czytając instrukcję serwisową silnika który jest montowany np. w golfie (poprzecznie) a np.w passacie wzdłużnie gdzie nie jest opisane uszczelniacze rozrządu przód/prawe i dotyczy golfa.Jest to przyjęta ogólna zasada przodu silnika gdzie z reguły też liczymy kolejność cylindrów od przodu silnika od rozrządu (nie zawsze reno liczy od koła zamachowego).
Dużo kolego napisałeś bez sensu.Widzę chcesz się wykazać ale bez potrzeby ja po prostu zaznaczyłem źle sformułowane zdanie i tyle.
Nie masz co się spinać bo to do niczego nie prowadzi. :bajer:
Wróć do „Mechanika”
