Ciężko wchodzą biegi, miękkie sprzęgło.
Witam, mam problem, a mianowicie z dnia na dzień biegi ciężko zaczęły wchodzić, wcześniej czasem ciężko wchodziła jedynka ale tylko czasem - ogólnie drążek luzy ma ostre:) Teraz jest tak, że biegi nie wchodzą albo jak wejdą to z ostrym oporem. Na zgaszonym silniku jest wmiare ok ale na zapalonym już lipa. Wymieniłem wałek zwrotny bo kulka się rozpadła ale to nic nie dało, mechanik podciągnął coś przy lince sprzęgła, że niby jest tam regulacja jakaś i wszystko było dobrze. Po przejechaniu 25km w trasie i wjechaniu do miasta przy częstszym wciskaniu sprzęgła znowu padło. Pedał był twardy a teraz znowu miękko chodzi i biegi nie wchodzą. Co to może być ? Proszę o pomoc i poradę czyżby linka do wymiany??
Dokładnie ...
linka?? ale dlaczego na zgaszonym silniku ok jest? czasem było słychać jak wcześniej normalnie biegi wchodziły takie trzaski skrzypienie jak się sprzęgło wciskało. czyli naciągnięcie linki nic nie da ?
Niech pan wymieni płyn i odpowietrzy wysprzęglik i to wszystko ;]
- limazulu3172
- Grupa Śląsk
przyłączam się do tematu.
u mnie narazie wszystko ucichło ale ogolnie ten sam problem i tez ktoś mi powiedział o wysprzęgliku
w jakich mk3 jest ten wysprzeglik? we wszystkich czy nie?
ja mam mk3 1.6 75km AEE
mój gofer III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451014" onclick="window.open(this.href);return false;
płyn tzn olej w skrzyni ? ale dlaczego jak była podregulowana linka to przez pare km było dobrze ?
Może wtedy wysprzeglik jeszcze nie mial "dość" i to byl czysty przypadek ze pan wyregulował i było dobrze możliwe ze przez te pare km juz powiedział dośyc ;] Choć tak sie namyślam, linka nigdzie nie ociera ??
nie wiem właśnie, wczoraj wieczorkiem poszedłem do autka i jak wcisnąłem sprzęgło to było miękkie i tak jakby trzeszczało, skrzypiało i co jakiś czas było słychać stuknięcie pod maską
wymieniłem linkę sprzęgła i wszystko wróciło do normy lecz po 3 dniach znowu powoli pojawia się problem z wrzuceniem jedynki oraz wsteczny zgrzyta.
Re: Ciężko wchodzą biegi, miękkie sprzęgło.
Oliwę wymień http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-biego ... 05278.html" onclick="window.open(this.href);return false; np na taki ... pełen syntetyk ... na pewno odczujesz różnicę ... wchodzi z tego co pamiętam niecałe 2lmoderns pisze:wymieniłem linkę sprzęgła i wszystko wróciło do normy lecz po 3 dniach znowu powoli pojawia się problem z wrzuceniem jedynki oraz wsteczny zgrzyta.
Z kolegą zabraliśmy się za jego skrzynię ostatnio ponieważ biegi też przestały wchodzić na odpalonym silniku. Wymieniony został docisk, sprzęgło, i łożysko wyciskowe.
To ostatnie wyglądało tak:
Po wymianie niestety nadal nie można wrzucić biegów, czy jesteście w stanie określić na 100%, że chodzi o linkę?
Próbowaliśmy podkładać coś między zawleczkę linki i ramię sprzęgła przy skrzyni, uzbierało się tego dobre 10cm a sprzęgła jak nie było tak dalej nie ma.
Jakieś rady mogę dostać?
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
u siebie patrzyłem przed chwilką i powiem tak, że nie wiem o co chodzi bo podpompowałem sprzęgłem a później przycisnąłem wyłącznik sprzęgła w dół poszło raz o parę milimetrów i biegi są - co się dzieje??
kolego może masz do wymiany wałek zwrotny zmiany biegów?
Możesz opisać o jaki wyłącznik chodzi?moderns pisze:przycisnąłem wyłącznik sprzęgła
Wałek zwrotny jest ok, i w ogóle nie ma większych luzów.
Dodam, że silnik to 1.8 ABS
