Ciężko wchodzą biegi, miękkie sprzęgło.
moderns
Post autor: moderns » sob lut 25, 2012 16:51
Witam, mam problem, a mianowicie z dnia na dzień biegi ciężko zaczęły wchodzić, wcześniej czasem ciężko wchodziła jedynka ale tylko czasem - ogólnie drążek luzy ma ostre:) Teraz jest tak, że biegi nie wchodzą albo jak wejdą to z ostrym oporem. Na zgaszonym silniku jest wmiare ok ale na zapalonym już lipa. Wymieniłem wałek zwrotny bo kulka się rozpadła ale to nic nie dało, mechanik podciągnął coś przy lince sprzęgła, że niby jest tam regulacja jakaś i wszystko było dobrze. Po przejechaniu 25km w trasie i wjechaniu do miasta przy częstszym wciskaniu sprzęgła znowu padło. Pedał był twardy a teraz znowu miękko chodzi i biegi nie wchodzą. Co to może być ? Proszę o pomoc i poradę czyżby linka do wymiany??
Haki
Post autor: Haki » sob lut 25, 2012 17:26
Dokładnie ...
moderns
Post autor: moderns » sob lut 25, 2012 18:00
linka?? ale dlaczego na zgaszonym silniku ok jest? czasem było słychać jak wcześniej normalnie biegi wchodziły takie trzaski skrzypienie jak się sprzęgło wciskało. czyli naciągnięcie linki nic nie da ?
Christof
Post autor: Christof » sob lut 25, 2012 20:16
Niech pan wymieni płyn i odpowietrzy wysprzęglik i to wszystko ;]
Pozdrawiam :bajer:
limazulu3172
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: limazulu3172 » sob lut 25, 2012 20:55
przyłączam się do tematu.
u mnie narazie wszystko ucichło ale ogolnie ten sam problem i tez ktoś mi powiedział o wysprzęgliku :chytry: w jakich mk3 jest ten wysprzeglik? we wszystkich czy nie?
ja mam mk3 1.6 75km AEE
mój gofer III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451014" onclick="window.open(this.href);return false;
moderns
Post autor: moderns » sob lut 25, 2012 20:57
płyn tzn olej w skrzyni ? ale dlaczego jak była podregulowana linka to przez pare km było dobrze ?
Christof
Post autor: Christof » ndz lut 26, 2012 10:13
Może wtedy wysprzeglik jeszcze nie mial "dość" i to byl czysty przypadek ze pan wyregulował i było dobrze możliwe ze przez te pare km juz powiedział dośyc ;] Choć tak sie namyślam, linka nigdzie nie ociera ??
moderns
Post autor: moderns » ndz lut 26, 2012 11:54
nie wiem właśnie, wczoraj wieczorkiem poszedłem do autka i jak wcisnąłem sprzęgło to było miękkie i tak jakby trzeszczało, skrzypiało i co jakiś czas było słychać stuknięcie pod maską
moderns
Post autor: moderns » ndz mar 04, 2012 16:47
wymieniłem linkę sprzęgła i wszystko wróciło do normy lecz po 3 dniach znowu powoli pojawia się problem z wrzuceniem jedynki oraz wsteczny zgrzyta.
Haki
Re: Ciężko wchodzą biegi, miękkie sprzęgło.
Post autor: Haki » ndz mar 04, 2012 20:39
moderns pisze:wymieniłem linkę sprzęgła i wszystko wróciło do normy lecz po 3 dniach znowu powoli pojawia się problem z wrzuceniem jedynki oraz wsteczny zgrzyta.
Oliwę wymień http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-biego ... 05278.html" onclick="window.open(this.href);return false; np na taki ... pełen syntetyk ... na pewno odczujesz różnicę ... wchodzi z tego co pamiętam niecałe 2l
henio098
Post autor: henio098 » ndz mar 04, 2012 20:53
Z kolegą zabraliśmy się za jego skrzynię ostatnio ponieważ biegi też przestały wchodzić na odpalonym silniku. Wymieniony został docisk, sprzęgło, i łożysko wyciskowe.
To ostatnie wyglądało tak:
Po wymianie niestety nadal nie można wrzucić biegów, czy jesteście w stanie określić na 100%, że chodzi o linkę?
Próbowaliśmy podkładać coś między zawleczkę linki i ramię sprzęgła przy skrzyni, uzbierało się tego dobre 10cm a sprzęgła jak nie było tak dalej nie ma.
Jakieś rady mogę dostać?
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
moderns
Post autor: moderns » ndz mar 04, 2012 21:10
u siebie patrzyłem przed chwilką i powiem tak, że nie wiem o co chodzi bo podpompowałem sprzęgłem a później przycisnąłem wyłącznik sprzęgła w dół poszło raz o parę milimetrów i biegi są - co się dzieje??
kolego może masz do wymiany wałek zwrotny zmiany biegów?
henio098
Post autor: henio098 » ndz mar 04, 2012 21:21
moderns pisze:przycisnąłem wyłącznik sprzęgła
Możesz opisać o jaki wyłącznik chodzi?
Wałek zwrotny jest ok, i w ogóle nie ma większych luzów.
Dodam, że silnik to 1.8 ABS
moderns
Post autor: moderns » ndz mar 04, 2012 22:07
tam gdzie linke się mocuje przy silniku
Wróć do „Mechanika”
