Obudowa filtru powietrza Golf III 1.8 ABS
RFS89TST
Post autor: RFS89TST » czw wrz 01, 2011 16:31
Witam, mam pytanie odnośnie rur wychodzących z obudowy filtra powietrza. a mianowicie: na gorze wiadomo gdzie idzie, ale sa tez 2 na dole, pierwsza kolo lampki idzie w blotnik, a druga skierowana jest w kabine, czyli do pasazera, w moim silniczku nie ma wlotu, aby ja podlaczyc, albo zle patrze, prosze o znawców 1.8 silnika, bo wiem, ze w 2.0 jest inaczej. Pozdrawiam i prosze o porady. Obrazek
Ostatnio zmieniony czw wrz 01, 2011 16:44 przez RFS89TST, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw wrz 01, 2011 16:43
Ta w stronę pasażera zapewne jest to ciepłe z nad kolektora wydechowego. Tam powinna isc taka aluminiowa harmonijka rura.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
RFS89TST
Post autor: RFS89TST » czw wrz 01, 2011 16:45
Tak, ale potrzebuje zamiescic ta rure do silnika i nie wiem gdzie, nie masz moze foto jak to powinno isc[?]
RFS89TST
Post autor: RFS89TST » czw wrz 01, 2011 16:47
Zaraz zrobię foto i pokarze jak to u mine wygląda Obrazek
RFS89TST
Post autor: RFS89TST » czw wrz 01, 2011 16:58
Proszę o pomoc, gdzie zamontować rurę:)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw wrz 01, 2011 22:39
Powinno być tu miejsce na rurę, bo w ETCE ta osłona jest jako chwyt ciepłego powietrza. Ale patrze na rysunek w ETCE i na to zdjęcie i chyba ktoś blachę zagiął bo powinno być widać pół rury i miejsce na jakąś blachę i śrubę.
RFS89TST
Post autor: RFS89TST » pt wrz 02, 2011 07:38
JA pierdykam heheh:) zawsze jezdzilem na stożku i nie stanowilo to u mnie zadnego problemu, a jak by podlaczyc zwykly filtr, z tym, ze tamta druga rure idaca wprost do pasazera niczym nie zakrywac, czy mialo by to jakies negatywne skutki[?] przeciez i tak stozek bierze powietrze z komory silnika i tylko jedym wejsciem.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt wrz 02, 2011 08:50
RFS89TST, jak masz stozek i zostawisz rurę od ciepłego to bedziesz miec bardziej ciepłe z dolocie bo w obudowie normalnego filtra masz klapke sterowana podciśnieniem i daje tylko ciepłe gdy jest zimno aby złapać temperaturę. Jak jeździłes ze stozkiem bez zabudowy to teraz daj sobie spokój z ta rura.
RFS89TST
Post autor: RFS89TST » pt wrz 02, 2011 11:37
Czyli juz sam nie wiem, lepiej by bylo zalozyc zwykly filtr, ale bez rury od cieplego, czy jezdzic na stozku[?]
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt wrz 02, 2011 16:45
Stożek czy filtr Twój wybór, można założyć normalny i nie dodawać tej rury ciepłego myślę. Dłużej może będzie się rozgrzewać.
RFS89TST
Post autor: RFS89TST » pt wrz 02, 2011 20:45
Dzis bylem na szrocie i widzialem jakiej rury i jakiego kawalku brakuje. Jednak zostaje przy stozku, a byc moze jak mi sie znudzi dam ori.W filtrze widze, ze mam 2 dziurki wiertlem zrobione i jedna wieksza prostokatna, chyba jakis niemiec bawil sie w tuning heheh, filtru powietrza. jak narazie mam oslonke zrobiona na stozek z puchy po cebuli 5kg :helm: i jest git :bigok: Dziekuje Ci marcinek84 leci plusik :D
Wróć do „Mechanika”
