Układ ABS i hamulce mk4
szlachcic_1990
Post autor: szlachcic_1990 » wt gru 07, 2010 18:40
Witam :)
Mam kilka pytan i mały problem... wiec tak dzis zacząłem doprowadzac hamulce na osi tylej do sprawnosci, nie hamowaly tak jak powinny, linka od recznego była zasyfiona i ledwo chodzila z klockami tez bylo żle, sprawdzilem stan gumek na tłoczkach były popekane.
Rozebralem zaciski kupilem zestawy naprawcze w postaci "gumek" nalożylem przeczyściłem i wszystko gra ale jest maly problem ktory tkwi w tym ze po rozebraniu zacisków przewód ktory doprowadzal płyn hamulcowy wisial sobie tak swobodnie przez cala prace kapał z niego płyn ham. do słoiczka. Starałem sie tez dolewac systematycznie płynu do zbiorniczka zeby popma ABS sie nie zapowietrzyła (dolewalem co 15-30min) płyn nie spadł tak zeby w zbiorniczku było such owszem bylo na dnie ale po dolaniu nie wielkiej ilosci znowu bylo max.
I traz pytanie: po zlozeniu wszystkiego i dolaniu płynu hamulcowego cały układ trzeba odpowietrzyc (przód-tył) czy tylko na osi tylnej tam gdzie byl rozebrany.
I jeszcze jedno pojechalem na wycieczke zeby ocenic hamulce czy wogole sa powiem tak pedał hamulca raguje dopiero gdzies w połowie ABS sie włącza i czuc jak pulsuje na pedale... czyli co pompa ABS-u nie jest zapowietrzona chyba? Dlaczego dopiero od połowy łapie, czuc ze hamuje?
Na forum mowia zeby układ odpowietrzyć trzeba użyc VAG-a ale ja nie mam dojscia do tego program musial bym jechac z 30 km, nie wystarczy odpowietrzyc tradycyjnym sposobem i bedzie dobrze??
Pomóżcie...
Pozdro :D
Rafał 21
Układ ABS i hamulce - Pilne mk4
Post autor: Rafał 21 » wt gru 07, 2010 18:55
szlachcic_1990 pisze:nie wystarczy odpowietrzyc tradycyjnym sposobem i bedzie dobrze
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315610" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112990" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 07, 2010 19:01
szlachcic_1990, ale nie napisałes czy już odpowietrzyłeś tradycyjnie, jeśli nie zrób to najpierw potem Vagiem i ponownie tradycyjnie.
szlachcic_1990
Post autor: szlachcic_1990 » wt gru 07, 2010 19:13
tak tył juz odpowietrzyłem a do VAG-a jak pisałem nie mam dojścia
szlachcic_1990
Re: Układ ABS i hamulce - Pilne mk4
Post autor: szlachcic_1990 » wt gru 07, 2010 19:17
Rafał 21 pisze:
Ja to juz wszystko czytalem i pytam czy jak sie robi cos z tyłu przy hamulcach to czy trzeba tez odpowietrzyc przód a tam tego nie pisza... ABS sie włacza czyli chyba nie jest pompa zapowietrzona i tam tez to nie pisze jak sie zachowuje zapowietrzona pompa czy ten ABS chodzi czy nie...
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » czw gru 09, 2010 22:56
szlachcic_1990 pisze:ABS sie włacza
kolego jak zapala się lampka to musisz mieć któryś czujnik walnięty tez tak miałem napisz w gr śląskiej ze chcesz zwagować autko lub podjedź do jakiegoś warsztatu i zapytaj czy mają kabel do vw
szlachcic_1990 pisze:ten ABS chodzi czy nie
jak abs świeci to nie działa i hamujesz jak autem bez abs-u a jak nie świeci tyo powinien działać najlepiej weź kogoś do pomocy i niech patrzy czy koła pulsują hamując
a co do brania od połowy to chyba u każdego tak jest a jak pulsuje to działa
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
szlachcic_1990
Re: Układ ABS i hamulce mk4
Post autor: szlachcic_1990 » pt gru 10, 2010 17:45
rolmik pisze:
nie chodzi mi o katrolke na zegarach tam wszystko ok nic nie świeci, nic nie mróga ani nic nie piszczy.... mowie tylko ze ABS mi chodzi czyli normalnie koła sie nie blokują wszystko gra i teraz moje pytanie jak ABS normalnie sie zachowuje to pompa nie jest zapiwietrzona tylko układ ham. w przewodach skoro pedał hamulca roboczego zaczyna hamowac dopiero od połowy jego skoku...
czy po robieniu tylko tylnych hamulców trzeba odpowietrzac wszystkie ?? czyli przod i tył czy wystarczy tylko tył...
zanim rozebrałem zaciski to hamulec był ostry jak nie wiem od samej gory było czuc ze hamuje a w połowie jego skoku to zyleta jak ch... :D a teraz w połowie to ledwo
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt gru 10, 2010 17:52
jak nie masz problemu to bym odpowietrzył wszystko na raz nie ma dużo roboty a może poprawić sytuację
szlachcic_1990
Post autor: szlachcic_1990 » pt gru 10, 2010 18:08
Odpowietrze wszystkie na 4 kołach zobacze rezultat i dam znac jeżeli sie nie poprawi to zostaje VAG do ktorego nie mam dojscia a najbliższy warsztat z komem jakies 30 km a zeby tak sie znalesc trzeba by tam dojechac tylko jak - bez hamulców :panna:
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt gru 10, 2010 18:11
szlachcic_1990, jak nie bedzie poprawy napisz w forum regionalnym moze ktos mieszka bliżej
szlachcic_1990
Post autor: szlachcic_1990 » ndz gru 12, 2010 12:52
Problem rozwiązany hamulce jak nowe... :okej: :okej: :okej:
Pedał hamulca znowu bierze od samej góry. :D
Wystarczyło dobrze, ale to bardzo dobrze odpowietrzyc układ ham. (odpowietrzanie odbywało sie na zapalonym silniku) tylko z tyłu tam gdzie była przeprowadzana naprawa i rozbierane były tłoczki, przodu nie odpowietrzeniem. Do odpowietrzanie nie używałem VAG-a nie jest to potrzebne jak widac.
Zbiorniczek zalany płynem hamulcowym DOT-3 na maxa.
PS: Można teraz poszaleć hamulce sprawne, ręczny super :satan:
Ostatnio zmieniony pn gru 13, 2010 12:21 przez szlachcic_1990, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz gru 12, 2010 13:11
szlachcic_1990 pisze:Ja to juz wszystko czytalem i pytam czy jak sie robi
szlachcic_1990 pisze:Wystarczyło dobrze, ale to bardzo dobrze odpowietrzyc układ ham.
Gratulacje :bigok: Ale z tym odpowietrzaniem to czytałeś tylko po łebkach :lol: Dobrze ze sie zmobilizowałeś ponownie!! :bigok:
Wróć do „Mechanika”
