Problem po wymianie rozrządu w ALH
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Problem po wymianie rozrządu w ALH
Post autor: waski1 » śr lut 01, 2017 12:47
AndrzejP4 pisze:038109119D - Kod silnika: ALH, do numeru silnika: 500000
038109119M - Kod silnika: ALH, od numeru silnika: 500001
No to sprawdź sobie kolego w etce nr. oe 038 109 119D na co się zamienia.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr lut 01, 2017 15:45
zamienia się czy został wycofany i zastąpiony ? Bo to dwie różne sprawy.
Warunkiem zastosowania nowszego paska jest założenie metalowej rolki napinacza. Plastikowe rolki napinaczy zostały już praktycznie wycofane z rynku ale co jeśli akurat taką kupisz ? Założysz wzmocniony pasek ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256960" onclick="window.open(this.href);return false;
lwlw
Post autor: lwlw » śr lut 01, 2017 17:27
Ja mam ten wzmocniony M, poprzednio też taki miałem i też był zakładany u tego samego gościa. Rolka nie pamiętam teraz, ale jest chyba metalowa.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 01, 2017 17:44
AndrzejP4 pisze:zamienia się czy został wycofany i zastąpiony ? Bo to dwie różne sprawy.
Zgadzam się z Tobą. Czyli nasuwa się pytanie jaki zestaw koleś złożył? Czy się nie walnął.
dewastor
Post autor: dewastor » czw lut 02, 2017 19:32
waski1 pisze:
dewastor pisze:do alh są dwa rodzaje pasków idzie założyć obydwa ale nie są zamienne
Udowodnij to. Wklej numery oe. najlepiej z etki.
niestety nie mam etki
mam tylko doświadczenia własne i wspomnienia po octavii
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw lut 02, 2017 19:46
dewastor pisze:niestety nie mam etki
Spoko sprawa się wyjaśniła.
lwlw
Post autor: lwlw » pt lut 03, 2017 21:51
Dopiszę tylko, że rolka jest oczywiście metalowa. Wygląda na to, że jednak jest lepiej, a za pierwszym razem coś źle złożyli. Obserwuję i nic złego teraz nie widzę, zrobiłem z 500 km, chyba czas osłonę założyć.
tberent
Post autor: tberent » sob lut 04, 2017 03:20
Jak górna rolka się tak okleina guma tzn ze pasek z leżał i guma się już rozwarstwia. Do wymiany na gwarancję. Od razu wymieniają.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Wróć do „Mechanika”
